X2 HDi: Upgrade auf stärkere Standheizung/Zuhiezer erledigt
da mein ab Werk eingebaute diesel-Zuhiezer Eberspächer Hydronic D3WZ den Geist aufgegeben hat und sonst als Standheizung relativ schwach war, habe ich mich entschlossen, einen stärkeren Heizer reinzubauen. Um möglichst wenig Aufwand bei der Operation zu haben, habe ich mich für den Eberspächer Hydronic D5WZ entschieden, also die 5 kW Variante. Der Heizer passt wunderbar in die alte Halterung, ist oben 2,0 cm höher und daher passt ohne Probleme an die gleiche Stelle im Kotflügel. Keine Umbauten waren notwendig.
Den D5W habe ich bei der Firma Warmpol aus München als generalüberholtes Gerät gekauft. Die Firmenihaberin Frau Karem ist sehr hilfsbereit, hat viel know-how über die Heizgeräte und kann viele Ausführungen mit unterschiedlichen Steckern anbieten - Die Webpräsenz ist ausbaufähig aber ein telefonisches Kontakt ist wunderbar. Für mein Heizgerät habe ich knapp unter 200,- mit Porto bezahlt.
Gestern habe ich den neuen Heizer eingebaut. Habe den Stecker am neuen Zuheizer abgeschnitten und den aus meinem alten Zuheizer D3WZ daraufgelötet. Es gibt keinen D5WZ mit dem gleichen Stecker wie der alte D3WZ:
braun - Masse
rot +12V
blau/weiss - Diagnose
blau - Einschaltsignal +12V
schwarz - keine Ahnung, muss an +12V kommen, sonst läuft es nicht :-)
Die Universalausführung des D5WZ hat noch einen zweiten Stecker, wie der alte D3WZ im Xantia. An den Stecker wird die Dosierpumpe angeschlossen.
Bei der Umbau muss man die Innenkotflügel im vorderen Bereich abmachen (jeweils 3 M6 Schrauben) und noch die vordere Stoßstange demontieren (2 kleine Torx Schrauben und 2 waagerechte lange M6 Schrauben über den Innenkotflügel erreichbar, 3 M6 unter dem Motor und die Kunststoffbrille vor den Kühlerlüftern), um an die Heizung ranzukommen. Beides dauert einem, der das schon mal gemacht hat, ca. 15 Minuten.
Im Moment qualmt der Heizer noch gewaltig, da ich beim Wechsel im Auspuff eine Menge Diesel vorgefunden habe. Jetzt muss das Zeug noch ausbrennen - das ist zumindest meine Erklärung für das Qualmen. Direkt nach dem Anspringen des Heizers qualmt es nämlich nicht.
Karel
PS:
Wer meinen alten D3WZ mit austauswchürdiger Brennkammer aber sonst einem fast neuen Steuergerät (Neupreis 120,-) jetzt ohne Stecker, funktionierendem Brennluftgebläse, einer 2 Jahre alten Glühkerze, guten Temperatur- und Flammsensoren haben möchte, ist er für 50,- + Porto zu haben. Bitte eine PN an mich.
