Wie bekomme ich französische Radio-Sender rein??
HY, hab mir einen DVB-S Sat-Receiver geholt. Beim Durchseppen sind mir einige französische Radiosender ins Auge geplumst.
Allerdings bekomme ich nur alle Möglichen deutschen Sender drauf.
Aber wie kann ich die Französischen hören? Bei denen Zeigt er "ohne Signal"an.
Gruß DS
Schon mal einen neuen Suchlauf gemacht?
Manchmal sind auf den Receivern Programme drauf, die es nicht mehr gibt.
Karl-Heinz
Darunter ist z.B. auch NRJ, und den gibs garantiert noch, da ich ihn, wenn ich nach Frankreich fahr auf UKW drauf bekomm.
naja, das was Du über UKW reinbekommst wird noch lange (leider) nicht über Satellit ausgesstrahlt.
Ausserdem ändern sich die Senderlisten laufend. Oft werden auch die gleichen Sender auf eine andere Frequenz gelegt.
Also, wenn Du noch keinen Sendersuchlauf gemacht hast, den auf jeden Fall zuerst machen. Dann hast Du eine aktuelle Liste.
Karl-Heinz
Habe gerade bei mir nachgeschaut: NRJ ist gelistet, sendet aber zurzeit nicht. Die Meldung kommt leider öfter, wirst Dich dran gewöhnen müssen, dass Sender, die gelistet sind, nicht ausstrahlen.
Dennoch solltest Du, wenn Dein Gerät nicht automatisch aktualisiert, regelmäßig Suchläufe durchführen - Tip wenn möglich die Suche filtern und nur die freien auswählen. Bei der Anzahl an Sendern hilft das ein wenig, die "Übersicht" zu behalten.
Karl-Heinz
GSASpecialViersen
damit habe ich keine Erfahrung, weil ich Kabel habe. Aber Du kannst prima über www.radio.de suchen und hören. Dort gibt es auch intern. Sender. Aus Frankreich gibt es Delta FM, Nostalgie, NRJ, Chérie FM...........
