Nebler sind die erste Eskalationsstufe, wenn sich die Überholspur nicht von selbst räumt. Braucht man aber mit Nightbreakers in 99% der Fälle nicht. :)
Fred
Ja. Für am besten halte ich weißes Fahrlicht und gelbe Nebler. Das erzeugt etwas mehr Aufmerksamkeit.
Übrigens halte ich eingeschaltete NSW auf der Überholspur für ein echtes Sicherheitsplus. Sollten natürlich richtig eingestellt sein.
Kann man die Nebler auch einstellen?
Beim X1 auf jeden Fall. Schau mal:
Das weiße Plastikrädchen verstellt das. Da greift (auf dem Bild nicht sichtbar) von schräg vorne ein Zahnrad rein, so dass man das theoretisch über den Schlitz in der Frontschürze erreichen und damit verstellen kann. De Facto ist aber bei den meisten Nebler innendrin die Mechanik fest. Da dreht sicht nichts mehr... ;)
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
Fred
Ah cool das wusste ich gar nicht :D Muss ich mir dann mal ansehen wenn ich mal irgendwann dort LED´s reinbastle. Ich denke mit ein bisschen Silikonspray wird die Mechanik wieder gängig, das ging bei den Scheinwerfern auch super.
Scheint nicht nur ein Problem der Mechanik außen zu sein, sondern auch innen schwergängig. Da kommt Öl nicht unbedingt so gut...
Fred :)
Fred
du brauchst das schon mal gar nicht mit der lahmen pivoine-ente :D
hingegen hat Torsten noch vergessen, auf der linken Spur vor allem den Blinker zu setzen. Und sich bei seiner Hausbank um eine linke Spur-Kredit* zu bemühen. Fred, sowas brauchen wir selbst bei Dauervollgas gottseidank nicht ;)
* = gilt für Basti B auch ;)
Bearbeitet von AFS427
