Richtiger Einbau Bremsklötze Xantia HDI 2.0 Hinterachse
Hallo
Wer kann mir den korrekten Einbau der Bleche hinter den Klötzen mitteilen, diese decken ja nur die hälfte der Rückseite der Klötze ab???
bau sie so ein, dass die Bremsklötze "vorne" zuerst anliegen.
Wenn der Bremssattel vorne sitzt, dann zeigt der längere Teil des Bleches nach oben
und wenn der Sattel hinten sitzt, dann zeigt es nach unten.
Gruß Herbert
Die Bleche sollen bewirken, dass beim Bremsbeginn (bei der Vorwärtsfahrt) der untere Teil des Belags zuerst gegen die Bremsscheibe drückt.
Deshalb kommt bei der Montage der Blechteil unten in den Sattel beim XA da der Sattel vorne an der Bremsscheibe sitzt.
