heute beim TÜV gewesen .
Ganz nebenbei kam ich mit dem Herrn vom TÜV ins Gespräch und habe erfahren das, wenn E10 getankt wird das herkömmliche Öl, 10W40 nicht mehr ausreicht.
Man sollte auf wenigstens ein 5W oder besser noch auf ein Leichtlauf Öl zurückgreifen.
Grund: durch die 10% Ethanol im Sprit soll das herkömmliche Öl (10W40) anfangen zu flocken.
Außerdem wäre ein kürzerer Öl Wechsel Intervall ratsam, wobei der Motor beim Ölwechsel vorher gespült werden sollte.
Hat das schon mal jemand so gehört ??
Ich habe bisher in meinen C5 noch kein E 10 getankt.Aber so etwas habe ich bisher noch nicht gehört.Ich werde auch bei einem guten 10 w 40 bleiben.Eine Motorspülung habe ich in 30 Jahren Auto fahren noch nie machen lassen,und das bleibt auch so.
Achim (Kantia)
Arbeiten die TÜV-Prüfer jetzt schon nebenbei bei ATU?
Im Rundschreiben von Citroen zum Thema E10 steht ebenfalls,dass 10W40 nicht mehr zulässig ist.
Wo soll es dieses Rundschreiben denn geben ? Hast du es gelesen ?
So,ich habe da was gefunden.
Da der höhere Ethanol-Anteil im Benzin die Gefahr von Schlammbildung und Oxidation des Motoröls aufgrund von partikelreicherer und saurerer Verbrennung verstärkt, sollte für Fahrzeuge die mit E10-Benzin betrieben werden kein 10W40 Motorenöl mehr verwendet werden. Bei Fahrzeugen, die nicht für E10 geeignet sind, kann eine Elastomerunverträglichkeit bestehen, Korrosion an Leichtmetalllegierungen entstehen, sowie die Lebensdauer von Abgasnachbehandlungssystemen reduziert werden.
http://hmc.haustein-motors.de/hmc/service/e10/
Die sollten das E 10 ganz schnell wieder abschaffen.
gerüchteweise hört man, daß E10 u.a. das Niveau der Autoforen senkt.
Ich fahre gerade schon die dritte Tankfüllung davon im Pluriel. Der läuft damit ganz unauffällig.
Das davor gewarnt wird weiterhin 10 w 40 zu verwenden ist eine Tatsache die ich auch nicht glauben wollte.
Und zum Thema Niveau,du mußt diesen Beitrag ja nicht kommentieren.
Bis jetzt hieß es von Citroen,es sein nicht erlaubt.
Jetzt gibt es ein aktuelles Rundschreiben mit Original Wortlaut von Citroen vom 3.3.2010:
"im Dezember 2010 haben wir Sie per Rundschreiben über den neuen E10-Kraftstoff informiert. In diesem
Zusammenhang haben wir mitgeteilt, dass für Fahrzeuge, die mit E10-Benzin betrieben werden, kein 10W40
Motorenöl verwendet werden sollte.
Aufgrund diverser Anfragen, die täglich bei uns eingehen (Kunden, Medien etc.), präzisieren wir diese Aussage
wie folgt:
Generell ist das 10W40 Motorenöl auch bei Nutzung von E10 gemäß den Angaben im Wartungsheft bzw. in
der technischen Dokumentation weiterhin zugelassen. Da sich das halbsynthetische 10W40 Öl an der unteren
Leistungsgrenze befindet, empfehlen wir für Kunden, die ihr Fahrzeug unter schwierigen Bedingungen
einsetzen, wie jährlich sehr geringe Kilometerleistungen oder sehr häufiges Fahren mit kaltem Motor, ein
höherwertiges Öl zu verwenden."
Damit sollten alle Fragen beantwortet sein.
Bearbeitet von Mirtschi
Ich lese das ein wenig anders. Denn da steht: Bei Fahrzeugen die nicht für E10 geeignet sind......... Also geht man doch davon aus, dass das Öl 10W40 bei alten Autos eingefüllt ist/wird, die nicht für E 10 geeignet sind.....
Was hat denn die Viskosität mit der Qualität eines Öls zu tun?
Vielleicht kommt demnächst ein Rundschreiben von den entsprechenden Herstellern wo angeboten wird den alten nicht tauglichen E10 Motor und die dazugehörigen Komponenten gegen E10 taugliche auszutauschen...
Aber jedem Narr seine eigene Kappe...
LG
Mario
So, heute mal den Freundlichen wegen der Sache noch mal auf die Füße getreten.
Gleichlautende Info wie von "Mirtschi",
sonst sei ihm (Mechaniker) bisher nichts anderes bekannt.
O-Ton: Bevor man sich und die Werkstatt in Misskredit bringt bleibt es erst mal bei der neuen Reglung, der Kunde wird daraufhin gewiesen, sollte er es anders wünschen hat man ihm zumindest informiert und ist im Falle eines Motorschadens außen vor.
Übrigens, VW sagt angeblich das selbe, meint zumindest mein Arbeitskollege.
E10 ist wohl wieder eine maßnahme um ältere fahrzeuge von den straßen zu bekommen. und die lebensmittelpreise würden dadurch auch steigen. also nur gutes für mensch und natur.
War heute tanken und hab mich mal mit dem Tankwart über E10 unterhalten.
Dabei kam unter anderem auch herraus, das die Plörre ein Verfallsdatum haben soll.
Er meinte jedenfalls, das im April das Zeug wieder aus den Erdtanks abgepumpt werden muss.
Sollte das stimmen: Standhaft bleiben und das Zeug da lassen, wo es hin gehört.
In den Erdtankt der Tanksstellen und Mineralindustrie.
Was das auch für Wenigfahrer bedutet kann sich auch jeder ausmalen.
Berlon
Herrlich. Ich werde dann wieder Einspritzsysteme für XM Verkaufen. Und vielleicht ja mal den ein oder anderen Motor mehr. Ich liebe E10 und die kurzstrecken fahrer :) ( Ironie aus )
LG
Pallasrevolution
LG
Sonderlich viele XM mit ORGA >= 8454 dürften nicht im Verkehr sein. Du liebst wohl eher die Doofen, die reinkippen, was billiger ist, und die Kurzstreckenfahrer.
Igendwie habe ich den Eindruck das in Sachen E10 nur noch Unsinn kommuniziert wird:
"Außer der Unterscheidung nach Klopffestigkeit gibt es noch die Unterscheidung in Sommerbenzin, Winterbenzin und Übergangsware (siehe unten, Herstellung)." http://de.wikipedia.org/wiki/Motorenbenzin
Der Wechsel ist meines Wissens nach durch eine Verordnung geregelt.
Fuer mich stellt sich die Frage nicht, da ich aussschliesslich Dieselautos habe. Aber zu Glauben das sich Autofahrer etwas in den Tank schuetten was eventuell ihrem Blechle nicht gut tun koennte, obwohl man vorher sehr wenig zur Aufklaehrung getan hat ist doch naiv. Ein, immer noch, nicht unerheblicher Anteil von Fahrern tankt "Ultimate" oder wie diese mindestens 10c teurere Bruehe in Diesel und Benzin auch heissen mag, obwohl mehrere Test gezeigt haben das diese Kraftstoffe keinen oder nur marginalen Vorteil haben.
Gruss
Matthias
Nachtrag zu meinem Post:
So gross kann das Problem das E10 bis zum April zu "entsorgen" gar nicht sein:
"Und was ist mit E10? ....... Obwohl als solcher an den Tankstellen deklariert, ergaben die chemischen Analysen im Vorfeld des stern TV-Tests, dass es sich tatsächlich um herkömmlichen Super E5 Kraftstoff handelte, der Ethanol-Anteil also viel zu niedrig war.
Nachfragen ergaben, dass viele Raffinerien E10 noch gar nicht in der entsprechenden Qualität ausliefern."
http://www.stern.de/tv/sterntv/der-grosse-stern-tv-benzintest-was-taugen-e10-und-co-1661246.html
Und getreu dem alten Motto: Wasser predigen und Wein trinken:
http://www.welt.de/wirtschaft/article12759065/Polizei-darf-Dienstwagen-nicht-mit-E10-betanken.html
Das war schon mit der "Umwelt"plakette so, dem Staat war es zu teuer seine Fahrzeuge zu ersetzen, deshalb galt die Plakettenpflicht fuer seine Fahrzeuge nicht. Aber diesmal ist es ja noch krasser: Trotz das bei den geeigneten Fahrzeugen _absolut_kein_ Risiko besteht, lassen wir es lieber den privaten Verbraucher testen.
Die Links habe ich aus dem f650-Forum in dem es auch eine gute (geklaute ;) ) Beschreibung der technischen Hintergruende gibt:
http://www.f650.de/forum/index.php?page=Thread&postID=198337#post198337
Bearbeitet von MatthiasM
Naja,
ich fahre E10 (steht zumindest auf der Zapfpistole die ich in den Stuzen hänge) einfach aus Kostengründen in X2 und C1. Mehrverbrauch iss nicht. Schlechter anspringen iss nich. Ansonsten halte ich mich an den simplen Satz:
"Alle CITROEN Fahrzeuge, die seit dem 1.Januar 2000 hergestellt wurden, sind E10-verträglich".
Quelle: http://www.citroen.de/home/#/umwelt/alternative-energien/E10-Kraftstoff/
(ein wenig runterscrollen).
Damit ist für mich der Kaas ge'ssn, die Beer g'schält oder wie auch immer man es nennen mag. Da steht kein wenn und aber, sondern nur "kipp rein datt Zeuch, ich geb's Dir frei". Nix dieses Öl geht nicht, da muß man öfter das da wechseln...
Beim Xantia ist es mir gelinde gesagt völlig wurscht, ob da halt bald ein neuer Spritfilter nötig ist, oder der in 2 Jahren eine korrodierte Benzinpumpe hat - dessen Zeitwert liegt eh jenseits von gut und böse.
Ob ich das allerdings im BX 16V oder meinen Motorrädern (gute alte Vergasers!) verwenden werde, hab ich noch nicht entschieden - schau'mer mal.
der Peter
Bearbeitet von ACCM Peter D.
der Peter
Citroen hat den Hinweis auf der Homepage, Kontakt, Kundenbetreuung, Häufig gestellte Fragen, Kraftstoffe: bei E10 Öl besser 10W40 zu verwenden im Februar entfernt. Es gibt dazu ein März-Rundschreiben.
Wurde hier im Forum an anderer Stelle bereits ewähnt.
wie folgt:
Ronald
Moin Ronald,
naja, hab ich nicht mitbekommen. Ich habe eben am Abend als der Tank leer war schnell mal auf die Homepage geschaut und war mit der dort stehenden, einfachen (wenn auch wohl nicht ganz korrekten) Angabe zufrieden.
Da mich alle Randbedingungen der "schwierigen Bedingungen" nicht betreffen, kann es ja munter so weiter gehen wie bisher...
Peter
Moin Ronald,
naja, hab ich nicht mitbekommen. Gruß
Peter
Ich lese neuerdings immer: Was ist neu?
Da kann es schon passieren, dass ich einen Threat zum "falschen" Fahrzeug beantworte.
Ronald
Xsara 1.8 SX Break
also ist es richtig, dass man ein anderes motorenöl verwenden muss, wenn E-10 getankt wird?
auf dem C4 HDI sollte überhaupt kein E10 getankt werden unabhängig vom Öl.
