X1 Problem beim Domlagerwechsel
Hallo Leute,
die alten Domlager sind abgebaut und die neuen sind dran. Bei der Demontage habe ich die Schubstange reingeschoben und nun wenn das "Federbein" einfedle und den Wagen runterlasse, kommt sie nicht aus dem Domlager heraus, damit ich sie mit der zentralen Mutter verschrauben kann.
Was mache ich falsch?
Niko
Ich hatte das Federbein mit dem Wagenheber hochgedrückt und die Schubstange mit der Hand und ein bisschen rütteln
nach oben durchgedrückt bis ich die Mutter draufschrauben konnte
LG Kai
Da bin ich wieder :-(
Wenn ich den unten abgebildeten "Dämpfer" einsetze (mit dem schwarzen, breiten Teil nach oben, korrigiert mich wenn es falsch ist), kommt die Schubstange nicht aus dem Domlager.
Den Wagenheber habe ich unter dem Querlenker eingesetzt, das ganze Auto hebts aber die Stange geht kein mm mehr rein (siehe zweites Bild)
Der Zusammenbau gelingt mir nur, wenn ich die kleinen Gummiedämpfer weglasse, allerdings weiß ich nicht, ob man es überhaupt machen darf.
Bitte um Rat.
MFG
Niko
nimm den Innensechskant, der oben in die Kolbenstange passt. Diesen durchs Domlager durch und
seitlich verkanten.
Dann vorsichtig !! und langsam !! ohne abzurutschen die Kolbenstange so weit hochziehen,
das die Mutter draufgeht.
Gruß Herbert
Hi Herbert,
Dein Tip war Gold wert! Alles lief wie auf Schnürchen!
Bin dir auf jeden fall paar Maß schudlig! Meld dich wenn du mal in München bist, dann gehen wir gemütlich in den Biergarten!
Schöne Grüße
Niko
na, wenns so geklappt hat ist doch alles ok.
Gruß Herbert
