ich suche einen Schaltplan der Kühlerventilatoren und der Klimaanlage von einem ´87 CX GTI. Ich habe eigentlich fast alles. Aber das Auto hat eine Lüfterregelung mit Wiederstand, nicht mit Relais, wie eigentlich sonst.
roman k.
der hat zwei. die lösung mit dem wiederstand kenne ich vom bx mit einem lüfter. die klima ist original.
Der hatte nicht original zwei Lüfter. Die Lösung mit wiederstand gabs nur bei Autos mit einem Lüfter. Bei Anbau von AHK wurde dann der zweite Lüfter in der Regel nachgerüstet.
Besorg dir den Kabelbaum ab dem Dreierstecker incl. der Relais unter der Lampe Fahreseite in der Ecke, dann hast du Relais und es ist sowie es original ist
AHK hat er keine. Den Wagen kenne ich seit dem Erstbesitzer. Verkauft durch die NL Hamburg. Alles original! Es sei denn, die Klimaanlage ist zwischen Werk und Verkauf eingebaut worden. Aber selbst dann hatte der GTI meines Wissens immer zwei Lüfter. Komisch.
wie gesagt , ich kenne die Wiederstans-version nur von Autos mit einem Lüfter.
Vielleicht wurde hier nachträglich das Auto für AHK oder aus anderen Gründen nachgerüstet, es aber nie zu einer AHK kam.
Es kam zudem durchaus vor , das Citroen-Händler bei neuen CX die Klimaanlage selbst eingebaut haben. Da war die Verdienstspanne größer als wenn man sie ab werk bekommen hätte. Dem Kunden hat man ja weiterhin den Werksaufpreis berechnet.
