C5 III HDIi 110 Bremse hinten
Hallo und Guten Morgen... Ich habe da mal eine Frage. Hat schon mal jemand die Scheibenbremsbeläge hinten gewechselt? Wenn ja, dann bitte um kurze Information, ob etwas besonderes zu beachten ist. So z.B. sind die Kolben zurück zu drehen oder kann man diese zurückdrücken oder so etwas in der Art. Vielen Dank für die Informationen.
Lg Ingo
Bearbeitet von schnuffel1b
Die Kolben werden gedreht. Bei der Montage aufpassen, dass die Führung des Feststellbremsseiles richtig im Sattelgehäuse sitzt. Geht (bei elektrischer Bremse) schnell, dass die Führungshülse aus der Buchse rutscht. Falls Du eine elektrische Feststellbremse hast, musst Du die natürlich vorher deaktivieren.
Hallo und Guten Morgen....Danke für den Hinweis. Am Wochenende geht es los.
Danke, Ingo
