Automatikgetriebe spinnt rum
Ich hoffe mir kann einer helfen .Als erstes Springt mein Xantia Bj.97 V6 manchmal nicht an , dann muß ich warten und nach einer Zeit läuft er wieder ( manchmal).
So nun weiter dann fangen die sommer und winter leuchten vom Getriebe an zu blinken und wenn ich fahren will gibt er mir nur einen Gang schaltet also nicht . Wer kann mir helfen bitte es eilt.......
Du hast ein 4HP20 Getrieb von ZF. Schnellstens einen oder mehrere Teilölwechsel machen lassen und Siebe tauschen (hat das 4HP20 die?). Vielleicht lässt er sich noch retten. Das 4HP20 ist bekannt dafür, dass es ab und an aufgibt...
Fred
Ok wenn du meinst das es da dran liegt Danke ich dir aber ist das auch normal das der drehzahlmesser dann nicht funktioniert??
Gast gsbirotor
hört sich eher nach einem elektrischen Problem an. Ich würde mal den Stecker am Getriebesteuergerät kontrollieren, da gammeln gerne mal die Pins vor sich hin, evtl. auch ab. Dann spinnt das Ding. Daran könnte es auch liegen das der Drehzahlmesser dann nicht geht.
Getriebeölwechsel ist mit Sicherheit immer gut beim 4 HP20, aber in dem Fall wird das rein nichts bringen.
Viel Glück !!!
Viele Probleme fangen mit einer schwachen Batterie an.
Gruss Edgar
2 kleine Tipps:
- Siebe sind beim 4HP20 leider nicht von aussen zugänglich, nur nach Zerlegung.
- Das Getriebesteuergerät liegt mit dem erwähnten Stecker beim Xantia unter der Batterie, ist deshalb bei überlaufender Säure tatsächlich gefährdet.
Viel Erfolg!
