Hallo, als Neuling stelle ich mal eine Frage und bin auf Eure Antworten gespannt.
Ich habe einen C3 SX plus Baujahr 2004.
Nun möchte ich das Werksautoradio ausbauen und durch ein Sony MEX-BT5700U ersetzen. Das Sony ist ein Bluetoothradio, ich benötige es wegen meinem iPhone.
Nun meine Frage. Wie schaffe ich es, das die Funktionstasten am Lenkrad dieses Radio steuern? Gibts da Möglichkeiten oder eher nicht.
Muss ich überhaupt etwas beachten beim Einbau des neuen Radios oder geht das einfach so?
Danke für Eure Antworten.
Du brauchst einen fahrzeugspezifischen CanBus-Adapter, ohne den steuerst nix. Und- falls Du bestimmte BC-Funktionen über das Radio aufrufst, musst genau gucken, ob Du dann über die Funktionstasten das realisieren kannst. Stichwort Uhrzeit einstellen.
Danke für die Info. Woher bekomme ich denn den Adapter?
Z.B. bei Amazon. Ich geh davon aus, daß Du ein RD3 original verbaut hast ? Wenn Du es nicht weißt, zieh es mal raus, und schau nach ( Blaupunkt bügel oder 4 passende Nägel )
Adapter für RD3:http://www.amazon.de/Lenkradfernbedienungsadapter-CITROEN-Xsara-Picasso-Autoradios/dp/B0011KYO2I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=automotive&qid=1299715419&sr=8-1
Ob Du damit alles ansteuern kannst, weiß ich wie gesagt nicht. Hast Du PDC ? Wenn die über die Lautsprecher ausgegeben wird, kann es sein, daß das dann nicht mehr geht.
Zumindest kannst ja testen, und wenn nicht zufrieden, hast ja 14 Tage Zeit, den Adapter zurückzugeben. Darfst nur nix kaputtmachen.
Hi Steffen,
das ist ja richtig toll hier im Forum, aber was ist RD3 und erst recht PDC?
Das Radio wird das Serienmäßige sein, denke ich.
Kann ich das neue einfach mit dem Amazonadapter anklemmen (ohne Kurzschlüsse und allem anderen was man so liest) oder muss ich damit in die Werkstatt?
Danke für Deine Hilfe.
LG Thomas
RD3 / RD 4(Radio/Disk) - unterschiedliche Serienradios von Cit. RT3/RT4= Radio/Telefon/Navi-Kombigerät der besseren Ausstattung.
Die Bezeichnung siehst, wenn Du das Radio rausgezogen hast.
PDC= Parkdistancecontrol=Einparkpiepsertronic ;)
Das neue kannst mit dem Adapter anklemmen, das alte Radio braucht nicht ausprogrammiert werden. Bei Bedarf (oder Verkauf des Autos) kannst es wieder reinstecken.
Werkstatt muss nix machen. Eigentlich....... :). Es sollte ohne Probleme gehen, wenn Du mit der Anleitung und den Steckern zurecht kommst - ich kenn ja Deine Fertigkeiten nicht.
Bearbeitet von Biker64
das scheint ja nicht so kompliziert zu sein. Der Adapter wird ja nur zwischengesteckt. Ich hab das Radio und den Adapter jetzt mal bestellt und bin sehr gespannt.
Danke schon mal für Deine Hilfe, wenns nicht klappt, schicke ich den Adapter zurück.
Das Clarion Radio ist eher langweilig, was ich bisher von den Lautsprechern gehört habe, bin ich erst mal erfreut. Mal sehen, wenn der Sound vernünftig eingestellt ist.
LG thokoe
Vielleicht 'ne dumme Frage, aber ist die Bus-Einbindung für das Radio beim C3 anders wie bei den Anderen? Nach den was ich weiss muss doch das Radio immer an- oder abgemeldet werden um die anderen Funktionen nicht zu beeinflussen.
Nein,
eigentlich nicht, da es das Dissplay nicht ansteuert - hat ja sein eigenes. Die originalen müssen auch angelernt werden, weil sie sonst piepen - der Diebstahlschutz.
Nachrüstradios machen das nicht.
Bus: In dem Fall wird es VAN-Bus sein, die späteren Modelle haben Can-Bus. Ab wann genau, weiß ich aber nicht.
Ist aber egal, mit welchem Bus die Daten fahren, wenns der richtige Adpter ist, dann funzt es.
Die steigen dann sogar an der richtigen Haltestelle aus..... :)
