Hallo liebe Mitforisten,
suche dringend einen gut erhaltenen Abgaskrümmer für meinen XSARA 1.4 i Coupe.
Fahrzeugdaten: 3001, 641, EZ: 04/98, FIZ: VF7NOKFXB3617748 2 6
Als Neuteil soll dieser Krümmer über 300.- € (ohne Einbau) kosten. Bei einer jetzigen Fahrleistung von 180TKM und einer weiteren geplanten Nutzung bis August möchte ich "ungerne" so viel Geld für ein Neuteil ausgeben.
Kann mir jemand dabei helfen?
LG
ACCM
Ingo E.
Da du ja den TU Motor drin hast, den der Saxo auch hat, würde ich dir mal vorschlagen, auch da mal zu schauen. Was noch wichtig ist, ob dein Krümmer einen Anschluss für die Sekundärluftpumpe hat, oder nicht. Wenn ja, dann wäre das dieser Abgaskrümmer:
http://cgi.ebay.de/LRT-KRUMMER-CITROEN-SAXO-1-4-VTS-55-KW-75-PS-AGR-/380305454665?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item588bf8b649
Ansonsten sollte dieser hier der richtige sein:
http://cgi.ebay.de/ABGASKRUMMER-KRUMMER-CITROEN-XSARA-1-4-55-KW-/380256602904?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item58890f4b18
Lambda-Sonde hast du ja sicherlich nicht dran (?)
Also 300 ist schon recht viel. Man sieht, es geht auch günstiger...
Schlimm ist es, (so war es bei mir der Fall) wenn man einen Abgaskrümmer mit AGR-Anschluss braucht (Krümmer gerissen), aber keine mehr hergestellt werden. Zum Glück gabs da nen guten gebrauchten...
Meine Vorschläge sind nur Beispiele, damit du weist worauf du achten musst!! Auf die Anzahl der Befestigungslöcher zum Hosenrohr solltest du auch achten. Da gibts 3 und 4-Loch Krümmer.
Ich hoffe, dir ein wenig weiter geholfen zu haben.
saxo16v
vielen Dank für deine Antwort!
Offenbar sollte ich zunächst mal prüfen, welchen Krümmer ich eigentlich am Fz habe... ;)
Eine Sonde ist aber wohl nicht dran.
Gruß nach Dresden und schönen Abend noch!
Ingo
