Brauche Hilfe Heckscheibenheizung
Heckscheibenheizung(Spiegelheizung) ohne Funktion am X1 Break
Habe hinten links am Stecker nachgemessen kommt kein Strom an.
Sicherung ist OK habe jetzt das Relais gesucht finde es aber nicht höre es aber am Sicherungskasten wen ich den Schalter betätige
hat vielleicht jemand einen Plan wie es aufgebaut ist habe schon reichlich wegen Zündschloß gelesen kann mir aber nicht vorstellen das es das ist da das Relais ja arbeitet
Such doch einfach mal unter den "Stichwörtern Kabelbruch in Heckklappe" da wirst du dann sicher fündig. Wird wohl bei dir auch so sein, dass in der Durchführung oben rechts oder links, kann mich da nicht mehr so genau erinnern, ein Kabel oder fast alle gebrochen sind. Ist ein bekanntes Problem beim Break.
Das Relais sitzt unter einer der Abdeckungen unterm Lenkrad. Ist ein Zeitrelais in der Farbe orange. Das hatte bei mir schon mal kalte Lötstellen...
Fred :)
Wenn die Spiegelheizungen auch ausgefallen sind, ist der Kabelübergang zur Klappe wohl nicht der erste Kandidat.
Das Zündschloß ist hingegen immer verdächtig, auch wenn nicht der volle Strom drüber läuft.
Danke für eure Antworten, hab das Relais gefunden und mal nachgemessen.
Das Relais schaltet durch, um das Kabel weiterverfolgen zu können muss das Kombiinstrument raus.Das wollte ich eigentlich vermeiden.
Kennt von euch vielleicht einer den weg wie das Kabel vom Relais nach hinten führt. Irgendwo muss der Strom ja sein da das Relais durchschaltet.
