Xantia X2 Funkfernbedienung da fehlt doch was ??? Oder???
show_img.php?img=d722e0-1299694933.jpg&size=thumbshow_img.php?img=d722e0-1299694933.jpg&size=thumb
Also der X2 hat ja 2 Minischalter im Schlüßel, darunter müßten sich ja dann auch 2 Mikroschalter befinden, soweit denke ich liege ich da konform.
Wie auf dem Foto erkennbar sehe ich aber nur einen Mikroschalter der andere viel mir beim zerlegen meiner Neuerwerbung auch nicht entgegen!
Also die Fernbedienung geht also nicht mehr. Obwohl ich mir einbilde das ich gestern den Wagen auf Tastendruck des noch vorhandenen Mikroschalters auch aufgeschloßen habe.
Heute geht auf jedenfall trotz neuer Batterie nichts mehr!
Was gibt es für Lösungsansätze?
Eine Funkfernbedienung aus der Bucht einbauen wenn ja wie?
Oder einneues Schlüßelinnenleben beim freundlichen bestellen? Was mag das kosten und ist dies für ein 2000er X2 überhaupt noch lieferbar?
Ich hab mir vor nicht ganz 2 Jahren ein neues Innenleben samt Gehäuse bestellt. Kostenpunkt lag damals bei um die 80 Euro inkl. der Einprogrammierung im System.
Die Alternative wäre eine Nachrüstlösung, hat die schon einer mal im X2 verbaut und weiß die Kabelbelegung.
Hallo Drachenboy, ich würde dort einen neuen Taster einbauen oder das neue Innenleben bestellen und beim Freundlichen das Ding neu anlernen (geht mit Lexia). Eine Nachrüstlösung ist nicht sooo viel billiger.
Wenn es jetzt mit der neuen Batterie nicht geht, kann man es selber versuchen zu synchronisieren. Die Prozeder ist im Benutzerhandbuch beschrieben. Dort steht etwas wie Schlüssel in Zündschloss stecken, auf "Zündung ein" umdrehen und dann oder dabei? einen Taster der Fernbedienung drücken/gedrückt halten.
Karel
bei meinem xantia war das gleiche problem. ich habe eine elektronikfirma angeschrieben, die diese schalter industriell verwendet und vertreibt. ich habe dann 5 schalter gratis als testexemplare erhalten. die fernbedienung funktioniert seither (etwa 3 jahre) ohne probleme.
Jo dat is ja geil, da werd ich morgen mal son Taster bestellen und berichten!
In tiefer Verneigung und zu tiefstem Dank verpflichtet....
Ähh ist doch nicht so geil!
Die wollen 20 Euro Versand bei einem Warenwert von 1,36€, ich zahle das gerne kein Problem, aber wenn ich daann das gerödel hier habe und dann den Mikroschalter noch habe einlöten lasse bin ichmir immer noch nicht sicher ob die Fernbedienung überhaupt geht!
Deswegen frage ich mal an ob hier niemand eine solche alte Fernbedienungsplatine liegen hat bei der der obere Mikroschalter noch vorhanden ist, den könnte ich mir dann auslöten.
Hallo Drachenboy,
falls Du selber löten kannst, brauchst Du zum Testen, ob die Platine geht, den Taster nicht. Du kannst da ein Stück Draht reinlöten, und mit ihm den Tastendruck simulieren. Falls Oszi zur Hand, steck' den Tastkopf in die dicke Leiterbahn, die die Spule simuliert (es sind glaube ich mehrere Durchkontaktierungen drinn) und schaue, ob nach einem Tastendruck die FB etwas sendet. Nach jedem Tastendruck kommt aber nur eine(!) Sequenz raus, sie wird nicht wiederholt, wenn Du die Taste länger gedrückt hälst. Das kannst Du auch nur mit dem einen Taster ausprobieren.
Karel
Hallo Karel, ja ich kann löten (ist ja unabdingbare Voraussetzung, für Citronisten) das mit dem Kabel hatte ich auch schon so vor!
Ich werde jetzt mal 5 von den Schaltern in den USA bestellen, villeicht braucht ja noch einer son Schalterchen der kann das dann gerne bei mir bestellen.
