Kupplung BX einstellen
Hallo liebe Leute,
nun möchte ich als nächstes bei meinem BX das Kupplungsseil nachstellen, damit die Kuppling nicht mehr so plötzlich kurz vor loslassen des Pedals kommt. Ich konnte hier im Forum nachlesen von zwei Kontermuttern an der man die Mimik nachstellen kann. Aber irgendwie finde ich das genannte Ding nicht :( Das sieht alles wie aus einem Stück aus. Motor ist ein 1,6er. Gab es da verschiedene Seilausführungen? Vielen Dank für einen Tip.
Lieben Gruß,
Johann.
Beim Kupplungsseil für den 1,6l gibt es schon 2 verschiedene Ausführungen (die eine hat zusätzlich ein Stahlgewicht am Ende des Seils) aber die Einstellung ist bei beiden gleich: nicht am Seilende sondern am anderen Ende des Ausrückhebels ist die Einstellschraube.
Viel Erfolg !
Da sind 2 Hebel: Ein Winkelhebel aus Blech, an dem das Seil angreift, und der Ausrückhebel am Motor/Getriebeblock. Zwischen beiden steckt ein ca. 4 cm langer Stahlstift, der einfach herausfällt, wenn du den Winkelhebel des Seilzuges etwas zurück ziehst. Eine Patentkonstruktion sondergleichen :-) Die Enden dieses Stifts kannst du bei der Gelegenheit gleich abschmieren. Dieser Stift sitzt in einem Kelch, welcher in den Kopf der Einstellschraube gefräst ist. Auf der Rückseite des Ausrückhebels ist eine Kontermutter.
Grüße,
Martin
Fragen zu dem Thema: wie ist die Normlänge dieses Stifts? und gibts für die kelchkopfartige Schraube noch Ersatz? Ich habe bei mir nämlich den Eindruck, dass die beiden Teile schon lange nicht mehr ihren urspünglichen Maßen entsprechen... Hat da jemand Kenntnisse?
Chrischi
Kupplungspiel gibt es beim BX nicht, das Ausrücklager ist ständig in Kontakt mit der Automatenplatte.
Vorgeschriebener Pedalweg ist bei allen BX 130 150mm.
Julian
Juhuu! Vielen Dank für die Anleitung. (Meiner hat das Seil mit dem Gewicht am Ende)
Habe die Kupplung erfolgreich neu eingestellt und auch den Stift geschmiert.
Jetzt trennt alles wieder es wunderbar!
Fährt sich gleich viel sanfter und kommoder ohne dieses nerviges Ruppen :)
Sollte dann für die nächsten 100.000 km reichen. Wieder einen Schritt weiter im herrichten meines Vehikels!
Nette Grüße, Johann.
Pedalweg alle 20.000km kontrollieren und gegebenenfalls nachstellen.
Sollte in #5 130mm BIS 150mm heißen...
Gute Fahrt und LG von BX zu BX!
Julian
