Hallo alle.
Ich bin ratlos. Am Anfang ist der Keilriemen gerissen. Ich konnte noch mit der Batteriespannung
weiterfahren. Keilriemen wurde getauscht. Abfahrt von Werkstatt alles Ok
Am nächsten Morgen 30 Km problemlos gefahren. Am Abend Startet der Motor nicht.
Fehlermeldung. Problem Diebstahlsicherung. X mal gelöscht, nun neues Problem. Fehlermeldung
Nockenwellensensor defekt. Sensor gewechselt. Immer noch gleiche Fehlermeldung. Auch mit anderer
Batterie versucht..... momentan steht er und springt nicht an.
Vieleicht hat jemand einen Tip für mich.
Lg
Roland
Hallo Roland,
wie hast Du nach der Meldung ANOMALIE ELEKTR. WEGFAHRSPERRE den RESET eingeleitet?
Hatte analoges Problem, 2 x Abklemmen der Batterie hatte nichts gebracht.
TIP: - Ab- und Aufschließen mit Sender
- Schlüssel in´s Zündschloß / dort lassen
- 10 x hintereinander in schneller Abfolge Zündung an / aus / an / aus ...... (ohne Starter!)
Danach ließ sich mein C5 problemlos starten / bis heute keine Prob´s.
- Ursache? ...... Keine Ahnung (und davon sehr viel!) (;-)<
Danke für deinen Tip. ich fahre jetzt zu meinem Mechaniker und werde Ihm das mal vorschlagen....lg
Nockenwellensensor richtig eingestellt (Abstand zum Nockenwellenrad, grob 7mm mit Bohrer zur Kunststoffabdeckung einstellen)? Kann es sein, das Bruchstücke vom Keilriemen in den Zahnriementrieb gekommen sind und der Zahnriemen übergesprungen ist? Bis zu drei Zähne kann er ohne Schäden überspringen, hatte ich schon mal.
Gruß, Werner
