ELM327 + ScanMaster ELM V 2.1
hi,
komme mit der oben genannten konstelation nicht in die steuergeräte.
die software verbindet sich nicht mit dem fahrzeug.
- citroen xsara break bj 00
- software: ScanMaster V2.1
- Interface: ELM327
natürlich alles mit zündung an.
hat einer eine idee was ich konfigurieren muß damit es klappt ?
treiber wurden alle schon mehrfach de/installiert. kabel wurde als solches erkannt, mit den mitgelieferten treibern installiert.
meldung von windows: gerät ist betriebsbereit
hoffe ich hab alle daten zur hilfe zusammen.
hi,
was für einen motor hat dein xsara?
nur, weil der wagen eine obd2-dose hat heißt das leider nicht, dass der obd2 auslesbar ist. meiner ist auch bj2000 und hat die dose aber da ist nichts mit obd2 in dem wagen.
grüße sebastian
hmm, die software sollte ja auch abwärtskompatibel sein.
ich habe den 1.4er motor mit 75 ps. mkb TU/TUD
Mit ELM327 und Scanmaster V2.1 kommst du nur in VW Fahrzeuge Bj>94-2000 danach CAN Bus ab 2001.
Opel geht auch. aber bei PSA Fahrzeugen geht es nicht! Dafür brauchst du Lexia Diagnose System.
Ab bj 03 sämtliche Fahrzeuge mit OBD 2 haben wegen AU gleiches Protokoll, und sollten mit mit Scanmaster gehen.
gruß
Tim
also at der xsara PSA was ich mit Lexia Diagnose System auslesen kann ???
PSA ist der Verbund zwischen Peugeot, Renault, Citroen, Talbot etc.
Vor 2003 geht nur Citroen LEXIA, trotz OBD Schnittstelle.
gruß
Tim
und lexia kannst du mir rein zufällig nicht geben, richtig ?
  • 2 Jahre später...
Also kann man keine Sinnvollen Daten Auslesen bei einem 2002er Citroen Xsara Picasso ?
(rpm, Tankinhalt in Liter) ?
Beim TÜV konnten die das zumindest, aber haben sicher andere ODB Ausrüstung als diese ELM327 er
Also zumindest bei meinem 2000er Xantia HDI komme ich an einige Daten per ELM und Handy-App (Torque pro) ran - z.B. Geschwindigkeit und RPM. Der HDI ist aber m.W.n. etwas moderner als so ein älterer TU?
Also mit nem Gutmann tester für teuer Geld kommste da auch ran. Der ADAC kann da helfen. ;-)
