ZX 16V Musketier motorproblem
Hex Leuts,
also ich hab n ZX 16v geholt und des problem is das sobald man den motor anmacht, er fast bis begrenzer hochdreht und man kann absolut nichts machen also mit gas rumspielen oder sonst was... der vorbesitzer hat gesagt das er net mehr richtig gas gegeben hat also net gezogen hatte... und dann kam des mim hochdrehn und seitdem stand er... jetzt hab ich mal n bissl geschaut im motorraum und da wo der gaszug hingeht, an die drosselklappe, da is so ne kleine gewindestange angesteckt die normal nach unten führt und etwas anderes noch bewegt... ich vermute das er deswegen nicht richtig gezogen hat, da an dieser gewindestange des plastik gebrochen ist und daher des untere teil nicht mehr mitgezogen wurde....
aber daher kann des ja net mit der drehzahl kommen... da bin ich ratlos...
ps. hat jemand so ne gewindestange für mich?
danke im vorraus.
mfg
Hast du mal nen Foto von deiner Drosselklappe mit dieser Gewindestange?
okay habs repariert... die gewindestange hab ich mit modellbau teilen ersetzt... funktioniert prima! :-) morgen mach ich mal bilder und poste se....
ah und des mit der drehzahl is jetzt auch weg... zwischen luftfilter schlauch und drosselklappe sitzt ein gummi. vermutlich zwecks dichtheit... dieses war aus irgendeinem grund innerhalb der drosselklappe und hat die klappe verklemmt, (hat deshalb nicht geschlossen und verdeckte den sensor)
