Hallo. Wollte mal fragen was ein Wechsel des Zahnrimens kosten darf und worauf man achten sollte.
Meiner hat nun 160000 weg und es ist nun an der Zeit für einen Wechsel.
Das hat mich bei 100 tkm 170€ für Arbeiten und 180€ + Steuer für Teile gekostet. Beim Freundlichen wird mit dem Zahnriemen auch die Wasserpumpe ausgetauscht.
Beim Freundlichen wird das über 500€ kosten.viel abbaun sehr wenig plaz.
Bearbeitet von kubanez7
Könnte man das ganze nicht selber machen,oder besser doch Werkstatt ??
Es wäre mal interessant welche Motorisierung hier gemeint ist. Der Aufwand variiert da zwischen 1-1,5 Stunden beim 1,6er TU-Motor und 3-4 Stunden beim 2,0 HDi, das gleiche gilt für die Teilepreise.
Dann ist er bei 160.000 auf jeden Fall schon 40.000 überfällig... Bei Citroen dürfte das ganze geschätzte 400-500€ inkl. Wasserpumpe kosten, bei freien Werkstätten aufgrund geringerer Stundensätze und billigerer Teile entsprechend weniger. Selbermachen sollte man das nur mit Erfahrung und Leidensfähigkeit, spätestens das Auflegen des Riemens kostet Nerven...
Aufpassen sollte man bei der Wasserpumpe. Ab Werk wurden anfangs Pumpen mit Kunststoffgehäuse verbaut, inzwischen haben die Pumpen - auch als Ersatzteil - ein Metallgehäuse. Im Zubehörhandel gibt es allerdings in der Regel nur den vorderen Teil der Pumpe ohne das Gehäuse. Dieser "Pumpendeckel" ist aus Metall und sollte nur bei einer Metallpumpe verbaut werden. In Kombination mit dem Kunststoffgehäuse kommt es oft zu Undichtigkeiten. Eine vermeintlich billigere Pumpe kann daher im Endeffekt für Ärger und Kosten sorgen. Im Zweifel die Pumpe direkt bei Citroen kaufen, kostet so weit ich weiß knapp 100€.
Man hat mir vor kurzen erzählt(freie Werkstatt) das die Wasserpumpe nicht unbedingt gewechselt werden muss.
Nachfrage beim Freundlichen ergab aber wieder was anderes.
Ja was denn nun ??
Wasserpumpe wechseln oder nicht ??
Selber machen wollen wir schon, haben auch jemanden an der Hand, aber Bedenken das doch etwas schief gehen könnte sind natürlich da.
Aus meiner Erfahrung kann ich nur zum Tausch der Wasserpumpe raten (war über 10 Jahre bei Citroen), ich tausche die grundsätzlich aus.
Eine dichte WP wird nach dem Riemenwechsel in 90% aller Fälle undicht, um dann zu wechseln muss wieder alles runter. Darum wird in der Regel die WP immer beim Steuerriemenwechsel mitgewechselt und das nicht nur bei Citroën.
