Was ist das? [Bilder-Thread]
Guten Tag!
Hier kann man Bilder hochstellen, von Schrauben, Stellen am Auto von denen man nicht weis was es damit auf sich hat.
(Fall es sowas schon gibt - bitte Löschen - habe über die Suche noch nichts gefunden)
Ich fang gleich mal an, Im Motor, wahrscheinlich auf dem Getriebe ist ein Platz für eine Schraube? Anschluss? Sieht noch recht neu aus? Sollte da etwas sein?
Alles Gute!
Tim
berndjetztmitxm
Hi Timuza,
hab in meiner Diva den selben Motor und mit Schaltgetriebe. Und bei mir sitzt an der Stelle ein (Temperatur?)sensor, oder evtl. Schalter für Rückfahrleuchten.
Gruß, Bernd...auch ACCM und aus der Ecke, wo die Römer Haue bekommen haben :)
Beim X1.0 sitzt da der Massestrang. Gruß von der Mosel
Danke soweit! Ist ja mal interessant :D
Wokay.
Also Wasser und Öltemperatur scheinen bei mir einwandfrei zu funktionieren.
Mhm
Wahrscheinlich durch die Mehrfachverwendung frei gelassen?
Aber warum sieht das dann so frisch aus? (als ob erst vor kurzem was entfernt wurde!)
Hat jemand nen XM und kann da mal nach gucken?
Alles Gute!
Tim
berndjetztmitxm
Mit Diva meinst du wahrscheinlich XM. Na dann sollte ich jetzt beunruhigt sein. :D
Hat der Marder doch glatt ein ganzes Bauteil entfernt und sorgfältig aus dem Getriebe gedreht.
Hast du einen Tempomat?
Entweder Masseanschluss wie Schubschiff schon sagte oder evtl. auch ein kleines Halteblech, durch das die hydraulische Kupplungsbetätigung geführt wird. Das Blech ist an 2 Stellen festgeschraubt. Eine Stelle wäre der Punkt auf dem Bild, die andere zwischen dem Getriebe und dem Getriebehalter, also etwas weiter hinten.
Würde auf letzteres tippen, da ich auch am Getriebehalter dieses Blech nicht sehe
hey Timuza, das ist eigentlich eine tolle idee mit diesem thread :)
