Hallo HY Schrauber,
ich bin am verzweifeln,
ich versuche an meinen HY Motor H78 die Oelwanne ab zubauen,
ich habe alle Schrauben, die 6 längs an der Oelwanne und die 2 waagerecht zum Getriebe,
alle raus und meine Oelwanne bewegt sich kein millimeter,
muss ich noch irgendwas beachten abschrauben, oder ach was weis ich denn.....
... aber ich hoffe ihr könnt mir nützliche Hinweise geben..
ich zähl auf euch :-)
verzweifelte Grüße und Hilferufe aus Berlin
Christian
die hat wohl jemand sorgfältig eingeklebt... gehe vorsichtig mit ner spachtel und hammer zwischen block und wanne.
Hy Christian,
das sind SIEBEN Schrauben längs der Wanne, also insgesamt 14 Stück.
Schau nochmal genau nach! Die beiden auf der Getriebeseite, links & rechts der Kurbelwelle, kann man nicht so gut erreichen, und wenn da Öl-Dreck-Schmatze drauf ist, noch nicht mal sehen.
Auf keinen Fall Gewalt anwenden, solange Du nicht 14 senkrechte Schrauben 'rausgedreht hast!
Ansonsten wie Moses sagt, und dann noch rundherum mit dem Gummihammer bearbeiten. Warmluftfön kann auch nützlich sein.
bonne chance Rolf
Hallo Chris-HY,
hier mal ein Foto von einer ausgebauten Ölwanne, dort siehst Du alle Bohrungen.
Viele Grüße,
Dirk hy
Hallo Dirk-HY,
besten Dank, dann weis ich jetzt auch welche beiden Schrauben ich noch nicht raus geschraubt habe,
werde ich dann heute Abend mal weiter machen und hoffen das dann alles klappt.
Sowie mein Ventildeckel aussah, vermute ich mal das meine Oelwanne so aussieht wie die rechte auf dem Bild ;-)
Grüße aus Berlin
Christian
HY alle zusammen,
siehe da, kaum macht man es richtig, schon klappt es :-)
... ich habe nun auch die beiden letzten Schrauben, an der Getriebeseite verscheckt, raus geschraubt....
... und plopp da war de Wanne ab ....
.... aber ich dann sah war auch sehr fein, in der Oelwanne war eine Schlammsicht von 1,4 cm , wie sah es denn bei euch aus???
nun weicht alles schön ein und wird in den nächsten Tagen sauber gewaschen.
bis bald
ölige Grüße aus Berlin
Christian
nun, ich glaub das Ölfilterprojekt macht Sinn
Ansgar
