habe die Scheibenbremsbeläge vorne bei meinem C3 gewecheselt. Seitdem habe ich ab und zu ein Geräusch wie eine "Grille".
Wenn man einmal kurz bremst ist das Geräusch erstmal weg.
Wollte am Samstag da nochmal bei und alles vernünftig sauber machen und Kupferpaste zur besseren Gleitung der Beläge dran machen.
Gibt es noch etwas, was man einstellen muß und beachten muß ?
Wodurch gehen die Bremsbeläge eigendlich nach dem Bremsen wieder zurück?
Ist da ne Feder oder was ??
Gruß - Surfherby
Der Dichtring des Bremskolbens zieht den Kolben beim lösen der Bremse um ca. 1/10mm zurück, so daß die Bremsscheibe wieder frei zwischen den Belägen durchlaufen kann. Beim C3 mußt Du sehr sorgfältig die Führungen der Beläge reinigen, sonst neigen die Beläge zum Klemmen. Vor allem muß man unter den Blechen auf denen die Beläge aufliegen alles reinigen, sonst sitzen die Beläge trotz Cu-Paste etc. zu stramm.
Hallo bx-basis,
danke für den Tip - werde Samstag mal schauen was da los ist.
Gruß Surfherby
Habe heute die Führungen der Beläge und alles andere gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass eine Seite der Beläge angeschrägt ist. Wo muss diese Seite hinzeigen? In Fahrtrichtung ?
Eine Seite war nämlich anders rum. Vieleicht kam da auch das Geräusch her. Weiss jemand dazu etwas?
Danke- Surfherby
