bei meinem Y4 2,1TD Schalter, Klima, laufen die beiden Lüfter ständig. Relais sind sauber und arbeiten alle, habe sie auch untereinander getauscht, keine Änderung.
Brauner 2 poliger Sensor hat bei lauwarmen Motor ca. 8000 Ohm, scheint es auch nicht zu sein.
Wenn ich die beiden Kontakte im braunen Stecker überbrücke, müßten die Lüfter dann stehenbleiben?
nach dem Abziehen sollen die Lüfter ja eigentlich laufen?
Klimaanlage ist natürlich aus. Habe ebenfalls die beiden Stecker von der Bedienungseinheit über dem Radio abgezogen-kein Erfolg, laufen trotzdem.
Habe von der Bitronbox unter dem Handschufach den Stecker gezogen--nun geben die Lüfter Ruhe!!
Ich werde eine gebrauchte Box bekommen. Dank an Torsten.
Gibt es vielleicht noch eine Fehlerquelle, die ich untersuchen könnte?
liebe Grüße Uwe
wenn du 3 lüfterrelais drin hast, darfst du die nicht vertauschen.....2 sind einschalter, 1 ist umschalter
es sind drei identische Relais. Alle 5 Pole und die gleiche Nummer mit Anschlußplan 12V 35A 03531. Ist eines davon vielleicht falsch?
Uwe
Hi
Ein zu hoher Widerstand zwischen der Bitronbox unter dem Handschufach und dem Braunen 2 poligen Sensor im Motorraum war bei mir schuld.
g*
STEFAN
Beide Leitungen vom Stecker zur Box haben ca. 1 Ohm Widerstand, also ok.
Uwe
der braune Sensor hat bei
-50° 2220 Ohm
-60° 2360 Ohm
-70° 2500 Ohm
-80° 2660 Ohm
-90° 2800 Ohm
aber niemals 8000 Ohm.
Gruß Herbert
Laut ServiceCit sind es 3 identische Relais, allerdings bestehen zwei Ausführungen, entweder alle 3 mit 25A oder alle 3 mit 35A.
So, ich schwebe wieder ohne Lüfter.
Kaum zu glauben, eine Sicherung im Innenraum war defekt, und nun ist wieder Ruhe im Motorraum eingekehrt. An eine Sicherung denke ich, wenn alles still bleibt, nicht aber bei Dauerbetrieb. Werden hier vielleicht Naturgesetze ausgehebelt?
Widerstand am braunen Sensor bei ca. 5 Grad: 1700Ohm
Danke für die Hilfe von allen Seiten!!!!!!
liebe Grüße Uwe
Um noch etwas Verwirrung zu stiften: Der Steckplatz 15, in dem die defekte Sicherung steckte, ist laut meiner originalen Bedienungsanleitung nur mit einer Resevesicherung ausgefüllt, also eigentlich ohne Funktion.
Grüße Uwe
