Sommerreifen zu verschenken!
Habe 4 Gebrauchte Dunlop SP Sport in der Größe 215 /55 / R16 (93Y) zu verschenken
DOT ist N5B3 2YWR (Ihr wiest bestimmt wie alt Sie sind!)
(Kiste Bier würde) ich natürlich nehmen.
Die Reifen haben noch ca. 3-4 mm Profil und ich brauche Sie nicht mehr wegen Fahrzeug wechsel.
Reifen sind ohne Felgen und sind im letzten Sommer noch gefahren worden, haben auch keinen Schlag oder sonstiges.
Wer Sie gebrauchen kann muss Sie abholen komme oder den Transport organisieren.
Standort ist 56218 Mülheim Kärlich
Grüße aus dem Rheinland
Hmm.... schnitzt du sie mir auf 215/40R17 zurecht ? :D
Gerne schnitze ich Sie dir zurecht, hättest du Sie auch gerne in einer bestimmten Farbe? lach! Ich kann Sie aber auch mal in den Trockner schmeißen, vielleicht laufen Sie noch etwas ein.
Dreh mal einen Reifen um und schreib was da bei der DOT steht.
Sind 4 Zahlen.
Gruß Herbert
schaue morgen nochmal nach
Gast [gelöscht 912]
Sind 4 Zahlen.
Gruß Herbert
Hat er doch geschrieben: N5B3 2YWR
4 Zahlen ist nicht mehr aktuell, ich habe auch schon Reifen mit einer DOT-Kombination aus Buchstaben und Zahlen, muß man im Internet suchen.
Darin ist auch das Werk und der Ort der Herstellung enthalten.
So weg sind sie! Demnächst rollen Sie durch die Eifel!
auf meinen (diese Woche gekauften) Sommerreifen steht DOT 0411
Bedeutet Kalenderwoche 4 / 2011
oder?
DerDodel
So gerade noch mal nachgesehen, auf der anderen Flanke des einen Reifen steht DOT 0807! Jetzt dürften ja alle Klarheiten beseitigt sein
Gast [gelöscht 912]
Ich habe heute meine Winterräder abgeseift und eingelagert.
Dabei habe ich festgestellt, daß die Reifen doch auch eine vierstellige Zahl als DOT-Nr. haben , aber nur auf der Innenseite, ist das (schon) immer so?
die Dot mit Herstellungsdatum steht nur auf einer Seite der Reifen.
Hat ein Reifen Aussen und Innenseite, darf also nur so montiert werden, dann sollten die Zahlen auch auf der Aussenseite stehen.
Bei Laufrichtungsgebundenen Reifen steht sie also logischerweise 2 x innen und 2 x aussen.
In manchen Situationen bzw. bei bestimmten Reifenherstellern hängt es vom Reifenmonteur ab, ob die Dot mindestens 2 x aussen ist.
Gruß Herbert
Gast [gelöscht 912]
Auch an dieser Stelle meinen herzlichen Glückwunsch, Herr Herbert!
Ich habe laufrichtungsgebundene Reifen, es steht sogar das Wort "Aussenseite" drauf, aber die vier DOT-Zahlen stehen nur innen?
Ist aber auch egal, durch die Nachschulung weiß ich ja jetzt, wo zu suchen ist.
Alles Gute dann noch!
