Moin
Ich habe den rechten Aussenspiegel (nur das Spiegelglas-Spiegel selbst ist OK) an meinem XM (der ruckelnde) zerbombt! Gibt es die Möglichkeit nur das Spiegelglas zu erneuern? Vielen Dank im voraus.
MfG Fred
Hallo ACCM-Fred
Abersicher lässt sich das Glas einzeln wechseln.Wenn das Glas defekt ist, dann hebel einfach das Glas ab und dann sieht man wie es befestigt ist.Da muss eine Federn entsichert b.z.w. aus gehängt werden und dann gehts ab.das neue dran basteln ist einfach wird nur durch drücken ein geschnappt,
Wer Schreibfehler findet darf sie kostenlos behalten!!!
naja auf jeden Fall mal
schwebende Grüße
