Bedienteil Vollelektrische Ledersitze Xantia X1 ausbauen
Bei meinem Beifahrersitz ist leider die Plastikgrundplatte, wo alle Schalter zum verstellen des Sitzes drauf montiert sind, in der Mitte einmal durchgebrochen. Hatte schon versucht das ganze mit Sekundenkleber wieder zu flicken, aber das war nur von kurzer Dauer.
Nun ist meine Frage wie kann ich dieses Teil ausbauen, damit ich es etwas anständiger reparieren kann?
Das wird einfach nach vorne rausgezogen. Wenn du davor sitzt/stehst/kniest also direkt auf die zuziehen.
Fred
Und wie kann man die ganzen Kabel abmachen, sind das auch nur Stecker, da kam mir nämlich nicht so vor und bevor ich was kaputt mache, wollte ich noch mal eben nachfragen ;)
Hi Bastian,
normalerweise sind da von hinten Stecker eingerastet. Einfach mal nach den typischen Rastnasen / Rasthaken suchen.
P.S.: Wenn du mal wieder in der Nähe bist, kannst du dir gerne die Türdichtung mitnehmen.
Ach stimmt danke für die Erinnerung aber ich fürchte das wird in nächster Zeit nichts. :D Vielleicht sollten wir uns mal über einen Versand unterhalten. Das war doch die Türdichtung vorne links oder?
Die Schalter kann man abziehen, die Mechanik dahinter lässt sich raus Klipsen. Die beiden hinteren glaube nach oben, den vorderen nach vorne
So ausgebaut habe ich es nun. Leider wird es glaube ich recht schwer dies zu reparieren. Hat jemand vielleicht noch so ein Bedienteil übrig und würde es mir verkaufen?
herrmanndrucker
Also ich kann dir da Pattex "Repair Extrem" empfehlen. Das Zeug ist Klasse! Mann muss nur wirklich Fett- und Staubfrei arbeiten und alte Klebereste entfernen. Hält auch Temperaturschwankungen stand. Wermutstropfen: Man sollte es 48Stunden trockenen lassen. Wenn möglich evtl. zur Verstärkung noch was von der anderen Seite gegen kleben
Marcel
  • 10 Monate später...
So habe mir nun eine neue bei Citroen gegönnt. 20€ kostet der Spaß nur noch in schwarz lieferbar, aber das brauche ich ja auch nur :D
