Citroen Xsara Kombi Exclusive nimmt Gas anfangs nicht und und ruckelt
Ich bin ganz neu hier und hoffe aus Hilfe zu stossen weil ich mittlerweile ratlos bin.
Seit mehreren Wochen nun nimmt mein Xsara Kombi (Exclusive 2,0 L, BJ 2002 123.000KM)
beim starten das Gas nicht richtig an,läuft auch denk kurz auf 3 Zylinder die ersten Sekunden.
Das Anfahren ist dann eine reine Tortour.Man mus immer richtig mit Gas anfahren damit der nicht ruckelt.
Das eigentliche Problem besteht darin dass ich in einer Werstatt war.Dort wurde der Kurrbelwellensensor getauscht nachdem das Steuergerät ausgelesen wurde und auch die Zündkerzen.
Ergebnis =0
Nun bin ich sprachlos und Frage mich an was es liegen könnte.Laut meinen Recherchen könnte es der Drosselklappenpoti sein??
Was mir noch aufgefallen ist ist,das der Wagen am Benzinfilter leicht Benzin verliert und auch tatsächlich ist ein erhöhter Spritverbauch zu vermerken.
Ein Kollege meinte aber allerdings dass der Benzinfilter nicht der Aulöser für das Desaster ist.
Ich hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt:
Der Wagen hat nächsten Monat Tüv und er hat ja so keine Chance durch die AU zu kommen.
Ich bedanke mich im vorraus
Gruss
Lionheart
Mit Benzinverlust kriegt er sowieso keinen TÜV mit oder ohne ASU.
Aber die Undichtheit und/oder ein verdreckter Spritfilter kann wohl zu Startproblemen führen und auch das kurzzeitige laufen auf nur 3 Zylindern kann dadurch verursacht werden.
Leckt er vor oder nach dem Filter? Ist es vor dem Filter, könnte man auf einen beinahe dichten Benzinfilter tippen und der Druck von der Vorförderpumpe sorgt für das Leck, auch sorgt diese konstante Überbelastung der Pumpe für einen möglichen frühen Tod. Leckt er nach dem Filter kann der Benzindrucksensor einen zu niedrigen Wert kriegen.
Ich würde erst mal den Benzinfilter wechseln und sorgen dass er wieder dicht ist.
