Nach dem nun der Motor unseres Schraubobjektes endlich wiederbelebt ist, wollten wir uns heute die Hinterradtrommelbremserei genauer anschauen, weil die beim bewegen auf dem Hof quietscht wie ein Schwein und nicht wie eine Ente.
Wir haben keine 44er Nuß. Also muß ich morgen losziehen und eine kaufen. Vorzugsweise mit 1/2Zoll-Antrieb weil unser Gedore-Nussenkasten eben 1/2Zoll ist.
Frage: Geht ne normale Standard-Billig-Nuss oder ist die zu breit (bzw. dick)
Geht ne 44er Gedore?
Oder was sollen wir morgen einkaufen?
'Ne 44er ist 'ne 44er, die paßt dann schon.
Mit Halbzoll wirst Du aber nicht weit kommen, wenn es die in Halbzoll überhaupt gibt. Das Maß liegt nicht in der DIN-Reihe, also ist Fachgeschäft angesagt.
Mein Vorschlag ist: Dreiviertelzoll und ein Hebel/Gleitgriff/Quergriff, wie immer das Ding auch offiziell heißt. Das ist nicht ganz billig, aber es kommen einige Newtonmeter Kraft drauf, wenn ich mich aus dem Stand recht erinnere um die 350 Nm.
Ach ja, nebenbei kannst Du schon mal einen Meter Wasserrohr suchen, zur Verlängerung des Hebels, ohne geht nix.
Ein Trost: wenn Du das Werkzeug mal hast, wirst Du ewig glücklich damit sein :-)).
Bernd
Bearbeitet von der_Glufy
Moin,die korrekte Größe ist 1dreiviertel Zoll.Wenn du nicht fündig wirst,ich habe noch eine übrig.MfG,Rainer
Ich war heute morgen schon in drei Läden. (Landmaschinenhandel, Werkzeugladen, Baumarkt)
44er ist in nem 3/4Zoll-Ratschenkasten nicht mit dabei und auch einzeln nicht bestellbar, war die Auskunft in allen drei Läden. 41er und 46er gibts, dazwischen nix.
Im Nachbarkaff Crailsheim gibts aber nen "Wessel und Müllner". Die haben so ne Nuss in nem Katalog gefunden und bestellen die jetzt für mich. Kommt bis nächsten Freitag. Kosten: 14 Euro 35 Cent plus Mehrwertsteuer.
Im Zweifelsfall einfach bei den üblichen 2CV Teilehändlern nachschauen, die haben auch das passende Werkzeug im Programm.
Torsten
Hei,besorg dir auf alle Fälle noch neue Radlagerdeckel.Die originalen mußt du raushebeln.Dabei gehen sie kaputt.Die Austauschdeckel sind aus Plastik und genial,immer wieder verwendbar.Lass bloß die Zweizapfenmutter welche die Originaldeckel halten in Ruhe.Die Bremsbacken haben hinter ihren Befestigungsmuttern die Sechskantzentrierungen.Du sparst dir viel Ärger,wenn du sie vor dem Ausbau markierst.Ich schlage immer mit einem kleinen Meisel eine Kerbe in der 12Uhr Position ein.Dann Auflauf und Ablaufbacke nicht verwechseln,etwas Kupferpaste-fertig.Gutes Gelingen!MfG Rainer
ACCM Oliver Weiß
44er gibt es nicht an jeder Ecke, aber z.B. hier: http://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Spezialwerkzeuge-fuer-KFZ/ANR20040/
Ich habe so eine, die musste (wie im Text beschrieben) noch etwas abgeschliffen werden, sonst passte sie nicht in die Trommel.
Beim Lösen unter die Achse einen Bock o.ä. stellen, die Mutter sitzt meist richtig fest. Und laaaaaange Verlängerung!
Trick: Alte Felge mit Reifen nehmen, Felge in der Mitte wegflexen, montieren und durch dass Loch die 44er Nuß einsetzen und arbeiten. So ein "Werkzeug" paßt dann auch für arbeiten an der Vorderachse.
Verbesserungsvorschlag: Eine GS(/A) Felge mit Reifen paßt auch und hat schon das Loch in der Mitte...
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
Das mit der Felge ist bei der Bremstrommel und der 44er Nuß sinnlos. Vorne ist das aber mit ner 32er Nuß eine praktikable Lösung.
In der Bucht findet man zum Beispiel solche 44er Nüsse: http://cgi.ebay.de/BGS-Steckschlussel-Einsatz-44-mm-3-4-Antrieb-/390254940477?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item5add01d13d
Hab ich mir gekauft ist ne gute Qaulität und hat gepasst ohne Abschleifen. Aber den Preis den DaniXM gezahlt hat finde ich auch noch ok.
Oliver
Bearbeitet von DerProfi
