durch Dummheit ist uns die Tankklappe im Gelenk abgebrochen. Xsara Picasso HDI 1,6 Diesel
Weiß jemand wie ein Wechsel vor sich geht?
Von unten, von außen, von innen, muß der Tankstutzen auch raus?
Bin für Tipps dankbar
Wenn ich es richtig sehe wird die Tankklappe von aussen gewechselt und der Tankstutzen muss dafür nicht raus.
Dann werd ich mal das neue Teil besorgen und mein Glück versuchen
So neue Tankklappe ist da und eingebaut. Tankdeckel raus, drei Torxschrauben lösen und den Deckel samt "Kragen" rausnehmen. Neues Teil reinfummeln und festschrauben. 10min Sache. Einzig der Zusammenbau der Neuteile war etwas schwierig, die Feder die den Deckel schnappen lässt ist etwas widerspenstig beim Zusammenbau..
  • 3 Monate später...
Hi joeberger,
ich stehe vor dem gleichen Problem, Tankklappe am Scharnier abgebrochen.
Kannst Du mir sagen, wo Du die neue Tankklappe beschafft hast, ich finde im Netz einfach keinen Händler der sie im Programm hat.
Vielen Dank im Voraus
SachsenAndi
Hi joeberger,
SachsenAndi
Die kannst Du bei jeder Citroën-Vertragswerkstatt bestellen ................................
Klappe kostet bei Citroen 32,- Euro plus Steuer plus Lackierung,
wenn das Scharnier schün in der Mitte gebrochen ist kann man die Stummel vom Scharnier auch mit Lochblech und Kabelbindern Schienen und mit 2-Komponetenharz dann verkleben. Hält gut, allerdings hatte ich die Klappe schon bestellt bevor ich diese Notlösung dann übergangsweise gemacht habe.
  • 11 Jahre später...
Hallo.....
Hab auch ne neue Klappe gebraucht..aber ich hab probleme mit der Feder wie funktioniert das ...das ich sie rein bekomme und sie schnappt?
 Lg Jürgen
