Hallo mein C5 (Diesel) möchte ab und zu nicht mehr anspringen,
kurzes klacken und dann nichts mehr. Nach einigen Versuchen
gehts dann und er schnurrt :-)
Gibt es irgendwo im Netz eine Reparaturanleitung für den
Austausch vom Anlasser oder auch Explosionszeichnungen?
Grüße,
Maik
Dürfte der Magnetschalter sein.
Vielleicht mal zum Bosch Dienst?
Günter
hallo und dake für die info.
muss ich dann nicht den kompletten anlasser tauschen?
wo sitzt der eigentlich?
ich kann da nur schemenhaft was unter der lichtmaschiene entdecken :-)
da kommt man vermutlich nur mit hochbocken und unterboden
ausbauen dran...
Der Magnetschalter sitzt separat auf dem Anlasser.
Wie das beim C 5 ist, weiß ich leider nicht.
Der Freundliche wird Dir einen neuen Anlasser verhökern wollen.
Wart mal ab, hier gibt es Fachleute!
Günter
Tip:
Geh mal ins C 5 Forum!!!
  • 5 Jahre später...
hmmm... wo sind sie die fachleute.. hab gerade das selbe problem.. bzw. startet er nurnoch, wenn er kalt is.. d.h. kurz anhalten und dann weiterfahren is nich, außer ich lass ihn laufen.. :D :D
Reicht es, die kontakte im Magnetschalter mal aufzuarbeiten, oder muss ich den Anlasser komplett tauschen?
grüße
Welch ein C5 ist es eigentlich?
Ich kann dir morgen mal wegen einer Anleitung nachsehen. Jedenfalls sitzt der Starter vorne wo der Motor mit dem Getriebe verbunden ist. Reinigen ist meist nix auf Dauer. Ich würd einen günstigen Nachbau Starter einbauen.
erstmal nachgucken, ob die beiden kabel auf dem anlasser oxidiert sind
Also Anleitung hab ich leider keine. Ich hab den Luftfilterkasten ausgebaut dann kommt man gut zu den 3 Schrauben. Starter hab ich dann nach unten rausgeholt.
ACCM Helmut Bachmayer
Es wäre hilfreich, uns zu sagen, um welchen C5 es sich handelt, also welches Modell und welches Jahr, Gruß der bachmayer
Beim 1.6er Diesel sitzt der Anlasser hinter dem Motor, ist etwas frickelig dranzukommen (von oben Luftfilter und Kraftstoffilter rausbauen). Die größeren haben den Anlasser vorne, da reicht es normalerweise den Luftfilterkasten und ggf. den ein oder anderen dicken Schlauch wegzubauen. Befestigt ist der Anlasser immer mit 3 Schrauben und es sind 2 Kabel dran, rausnehmen kann man ihn normalerweise nach oben (beim 1.6er evtl. besser nach unten).
Mir ging es mehr um das Getriebe, lustig ist der Ausbau des Anlassers  halt auch nicht im Vergleich zum CX.
gruß der bachmayer
Bearbeitet von ACCM Helmut Bachmayer
Das Getriebe spielt hierbei keine Rolle...
oha.. hab garnicht mitbekommen, dass hier geantwortet wurde. Danke Leute..
sorry, das hab ich natürlich vergessen: is ein C5 I Break, 2.2 HDI, Bj. 2004
würde jetzt mal folgenden Anlasser bestellen und versuchen, den reinzufrickeln..
http://www.ebay.de/itm/STREETSTAR-ANLASSER-STARTER-CITROEN-BERLINGO-C4-C5-C6-C8-OE-555836-71716564-/361524560404?hash=item542c8b0214:g:COoAAOSwJQdW~nSv
Laut dem freundlichen vom ADAC heute, is der nun wohl völlig hinüber, der Magnetschalter tut ja..
irgendwelche Einwände gegen das Teil? keine Ahnung was "Plattform" bedeuten soll.. Es gibt RE_ und DE_ zur Auswahl.. dieser passt aber wohl für beide..
Ich wäre da vorsichtig. In der Verwendungsliste stehen Benziner vom Typ XU, Diesel XUD und DW und sogar der V6 (ES9). Diese Motoren haben definitiv unterschiedliche Anlasser...
hmmm.... in dem fall sieht das so aus, als bräcuhte ich hier hilfe.. so etwas is ja unmöglich, zu wissen, ohne voll in der Materie zu sein.. :-/
Mit den letzten 8 Stellen der Fahrgestellnummer läßt sich der korrekte Anlasser zweifelsfrei ermitteln. Beim 2.2er gibt es 3 verschiedene mit unterschiedlichen Leistungen.
