Lüftung hat Wackelkontakt (Y4, 140kw, Klimaautomatik)
Mein XM zickt seit ein paar Tagen mal wieder.
Vor ein paar Monaten hatte ich schonmal Probleme mit der Klimaautomatik. Gebläse, Bedieneinheit - alles tot. Ursache war die Sicherung im Motorraum.
Seit ein paar Tagen ein neues Problem: Das Gebläse geht nur noch ab und zu. Die Bedieneinheit, also Display und die LEDs bei den Tasten funktionioniert einwandfrei. Als ich nach der Sicherung im Motorraum geschaut habe (die ist ok) lief das Gebläse plötzlich an als ich die Motorhaube zufallen ließ.
Manchmal springt es auch an wenn man durch ein Schlagloch fährt.
Was an der Bedieneinheit eingestellt wird spielt keine Rolle. Egal ob auf Schreibenentfrosterstellung, Manuell oder Automatik - funktioniert in keiner Stellung.
Gibts vielleicht irgendwo ein Relais das da hängen könnte?
Danke schonmal für Eure Tips.
Ralf
Wackelkontakt oder abgeschmoorter Stecker am Lüftermotor...........
Gast munich_carlo
Es könnten auch die Kohlen runter sein, war bei meiner Xantippe so.
Carlo
Hatte genauso dieses Problem bei meinem Xantia.
Morgens im Kälte arbeitete ordnungsgemäss.
Nachmittags als die Temperatur höher war, konnte ich nicht einschalten.
Vorige Woche habe den Gebläse ausgebaut und unter Lupe genommen: Kohlenbürsten sind vielzu kurz, Lauffeld auf dem Kommutator stark verschlissen.
Ich musste einen grebauchten Teil kaufen und einbauen. Preis nach Verhandlung: ca EUR 35 (umgerechnet von ungarischen Forint)
Jeztzt funktioniert er tadellos.
danke erstmal für Eure Antworten. Werden dann vermutlich auch die Kohlen sein. Interessanterweise funktioniert die Lüftung diese Woche einwandfrei.
Werde das Teil in den nächsten Tagen oder Wochen mal ausbauen und berichte dann woran es letztendlich lag.
Ralf
