Total Stromausfall C5 I 2,2 HDI
Moin!
Meine Dame ist heute von ihrem Wochenende-Trip zurück gekommen und erzählte mir, dass sie einen Schock bekommen hat, als mitten auf der Autobahn, bei Tempo 130, zu abendlicher Stunde ohne Ankündigung plötzlich für ca. 1-2 Sekunden der komplette Strom weg war!
- kompl. Außenbeleuchtung - AUS
- Radio - AUS
- Amaturenbeleuchtung - AUS
- Klartextanzeige - AUS
- Navi (12V Zig.anzü.) - AUS
Das ist bei Fahrten im Dunkelen schon etwas ärgerlich!!!
Nach diesen ca. 2 Sekunden Dunkelheit war alles wieder i.O.!
Hat jemand eine grobe Ahnung was da im argen ist?
Vielen Dank vorab!
Nacht,
Onkel Wille
...ich hab hier gerade beim Rumschmökern gelesen, dass diese temporären Ausfälle der kompletten Elektronik wohl nicht unbekannt sind!
Leider konnte ich nirgendwo ausfindig machen, woran dieser sehr gefährliche Mängel liegt, bzw. wie dieser zu beheben ist!
Zur Info: LiMa und Batterie wurde gewechselt und korrekt verbaut!
Merci & bon nuit!
Onkel Wille
Hallo Onkel Wille,
aus meiner Erinnerung: eigentlich sollte Dein C5 seine Systeme nur neu booten, wenn er abgeschaltet ist. Deiner Madame ist es jetzt während der Fahrt passiert.
Mit wurde damals gesagt, es läge am Bordcomputerdisplay (wir haben das kleine ohne Navigation), es müsse getauscht werden. Kostenpunkt um die 400.-€. Es trat bei unserem C5 während eines halben Jahres etwa 5 Mal auf, dann war der Spuk verschwunden.
Mit Lima und Batterie hat dieses Phänomen nichts zu tun.
Es ist wirklich beängstigend, wenn während der Fahrt plötzlich alle Kontrolleuchten vor einem angehen und vorher alle Funktionen ausfallen...
Fehlerbeschreibung ist ja nicht sehr genau. Lief denn der Motor weiter ?
Wenn nein: Vermutlich hat eine einzelne Zelle Totalkurzschluß durch innere Schlacke gehabt und auch die Generatorspannung stark reduziert.
Wenn die Batterie älter als 5 Jahre ist, ein Wechsel ist nicht deier.
Ein Kurzschluß der CAN-VAN-Bussysteme führt wohl eher zum Notbetrieb. Wasser nach (unsinniger und grfährlicher) Motorwäsche ist immer wieder ein Problem.
Bearbeitet von c5_klaus
Ich meine mich erinnern zu können, das es am Kombiinstrument liegt.
Hatte ich bei meinem 2,0 HDI auch 2 mal. Beide male auf der Autobahn. 2 Sekunden alles tot, Leistung weg, kam aber dann einfach wieder.
Greetz, Arne
