Fehlermeldungen / Mängel Citroen C5 II 2.2 HDi Automatik
ich habe mir am WE einen Citroen C5 II 2.2 HDi Automatik gekauft. Leider musste ich im nachhinein folgendes feststellen:
- Scheinwerfer vorne rechts, Halteklammer Abblendlichtlampe fehlt
- Schalthebel in Position „P“ nach dem Start gelegentlich gesperrt (trotz treten der Bremse)
Des Weiteren folgende Fehlermeldungen im Bordcomputer auf:
- Einparkhilfe def.
- ESP/ASR def.
- Geschwindigkeitskontr. def. (bei Geschwindigkeiten > 130 km/h funktioniert der Tempomat
einwandfrei)
Ich hoffe der ein oder andere kann mir weiterhelfen und mir ein paar hilfreiche Tipps geben.
Gruß Matthias
Hallo Matthias,
ich denke Einparkhilfe, ESP/ASR und Geschwindigkeitsregler dürften die gleiche Ursacher haben: Bremslichtschalter defekt.
Mit ein wenig Glück ist das auch die Ursache für die Blockage des Schalthebels.
Sollte keine große Sache sein.
Scheinwerfer: baumelt jetzt die Birne im Reflektor, oder was fehlt da? Habe ich nicht so richtig verstanden.
Baujahr und KM-Stand helfen manchmal auch bei solchen Fragen...
Achso: vom privat oder vom Händler?
Bearbeitet von Uwe-AB
Das Auto habe ich von einem Gebrauchtwagen Händler mit 1 Jahr Garantie. Er ist Baujahr 07/2005 und hat 109.000 km gelaufen.
Der Händler ist allerdings 100 km von meinem Wohnort entfernt.
D.h. entweder nochmal hinfahren und die Mängel beheben lassen oder einen Kostenvoranschlag bei einer Werkstatt in meiner Nähe einholen und diesen von dem Händler absegnen lassen.
Die H7 Glühlampe wird durch die Klammer im Reflektor gehalten. Salopp ausgedrückt dieser gebogene Draht den man oben einhaken muss.
Hab schon beim Cit Händer bzgl dieser Klammer nachgefragt jedoch ohne Erfolg. Fatal wäre wenn ich wegen diesem Cent Artikel einen neuen Scheinwerfer brauchen würde.
Bearbeitet von nepomuk34
Ok wegen des Bügels würde ich mal zu einem Bosch-Dienst gehen, die könnten sowas haben.
Den Verkäufer würde ich fragen, über welche Werkstatt Du Garantiereparaturen abwickeln kannst. Ich glaube eigentlich nicht, dass du unbedingt zum Verkäufer gehen musst.
Wenn er kein Cit-Händler ist, kann er es sowieso nicht selbst machen...
In der anderen Werkstatt würde ich dann auch gleich nach dem Bügel fragen.
Hab eben mit einer Cit Werkstatt telefoniert und die meinten anhand meiner Beschreibung: Bremslichtschalter und vielleicht zusätzlich noch ein Einpark-Sensor.
Bei der Klemmer/dem Bügel oder der Sicherungsfeder konnten die mir allerdings auch nicht weiterhelfen.
Das Problem mit der Sicherungsfeder ist Gott sei dank gelöst. Der Meister vom ehemalige Cit Händler bei mir zu Hause hatte noch eine rumliegen :)
Der Bremslichtschalter wird sich wohl bestätigen. Beim Treten der Bremse ist die Bremsleuchte teilweise ohne Funktion.
Siehste - wird doch langsam... Und wird sicher nicht gar so teuer...
Schön!
Hab meine C5 gerade vom Cit Händler geholt. Ein Park-Sensor und der Bremslichtschalter waren defekt.
Funktioniert jetzt wieder alles wunderbar und die Kosten übernimmt der Gebrauchtwagen Händler von dem ich das Fahrzeug habe :)
