Federkugeln für BX 14 Leader E Bj.5.5.1986 - welche??
Wollt meinem BX mal neue Kugeln gönnen. Laut Bucchelli braucht der BX Serie1 vorne 55 bar und hinten 40bar. Nun hab ich im Internet mal bei diversen Anbietern geschaut und es sieht so aus:
Meisen: Federkugel, "Comfort", BX Break, BX Sport
leCitron:
500ccm 55bar (BX 16,19, Limo/Break vorne)
400ccm, 40 bar (BX Limo hinten außer 4x4)
400ccm, 55bar (BX GTi vorne, außer ABS, TD Break und Limo)
400 ccm, 55bar (BX GTi, 4x4, TD limo vorne)
500ccm 40bar (BX Break hinten)
400ccm 50bar (BX 14 vorne)
DerFranzose:
BX vorne
BX16V vorne
BX Break hinten ab 6/87
BX Break hinten
BX Break Turbo hinten
BX Break vorne ab 6/87
BX GTi hinten
BX hinten ab 85
BX hinten bis 85
BX Sport und 18TD vorne
BX Sport hinten
BX vorne ab 85
Federkugelshop:
BX vorn
BX hinten
BX Comfortkugel vorne
BX Comfortkugel hinten
Während bei einigen das Angebot recht grob eingeteilt ist, ist es bei anderen wieder unübersichtlich.
Denn es gibt die 55bar mit 400 und mit 500ccm und die 40bar-Kugeln ebenfalls mit 400 und 500
ccm. Dann gibt es einen Anbieter, der unterscheidet bei BX-Kugeln für vorne und hinten mit bis 85 und ab 85.
Wenn ich jetzt in meinen 1986er Leader E statt die ab85 die bis85er rein mach, federt der dann weicher? Und was gehört in mein Schwebmobil rein 400ccm oder 500ccm?
So langsam blick ich da nicht mehr durch - ich will doch nur schöne schnuckelweiche Federkugeln.
MfG DS
Federkugelshop:
BX vorn
BX hinten
MfG DS
Also bei mir ist's ganz einfach....
Die Comfortkugeln sind wahrscheinlich dass, was Du brauchst.
Es wird aber auch gleich wieder welche geben, die davon abraten.
Ich rate auf alle Fälle davon ab, wenn Du ne Hängerkupplung dranhast, und die auch nutzt.
Ansonsten bin ich begeistert und alle meine Kunden bisher auch.
Bei einer Bestellung suche ich dann die passenden für Deinen BX raus, daher gibt es bei mir auch keine 100 Unterscheidungen.
Von Experimenten halte ich nix...
Für das Baujahr ist eher die Orga-Nr entscheidend als die Erstzulassung.
Wie gesagt... bei mir bekommst Du das, was reingehört... und nix anderes... der Rest ist Philosophie und Religion :-)
Der Matthias
Bearbeitet von matzge
BX 14 hat rundum die "kleinen" Kugeln mit 400 cm³ (also die richtig runden), vorne 55 und hinten 40 bar. Die Originalnummern sind 95564253 vorne und 95564974 hinten. Wer es etwas weicher mag kann vorne die Kugeln der XU-Modelle mit 500 cm³ einbauen (95630572), fährt sich im 14er sehr schön.
ACCM Claude-Michel
wenn du es weich haben möchtest ist es besser die 500cm³ zu nehmen anstatt die comfort Kugeln.
Mehr Druck würde ich beim leichteren BX14 nicht nehmen.
Also:
vorne 55bar, 500cm³
hinten: 40bar, 500cm³
Die Break-Kugeln an der Hinterachse sind zwar wunderbar weich, je nachdem welche man einbaut (es gibt mind. 3 verschiedene mit 500cm³ und 40 bar für den BX) neigt der BX aber an der HA sehr zum aufschaukeln. Ich hatte in meinem BX die "weichsten" Kugeln drin (95606143), das war bei langen Bodenwellen schon äußerst gewöhnungsbedürftig, vor allem für die Passagiere auf den Rücksitzen. Im Anhängerbetrieb werden die Gummianschläge extrem strapaziert, da sollte man eher die Serienkugeln verwenden.
Also der BX sollte schon fahrbar bleiben. Nutzt ja keinem was, wenn die Kiste dann von Anschlag zu Anschlag schaukelt.
