der Drehzahlmesser von meiner (frisch erworbenen) Eva 2.1 D12 Bj. 98 geht nicht. Geht wohl schon lange nicht (laut Vorbesitzer) Kann das die Ansteuerung im Motorraum sein, bzw. hatte wer schon das gleiche Problem (am besten mit Lösung)? Soweit ich das rausbekommen habe, ist der elektrisch angesteuert. Wenn ich die Armatut ausbaue, kann ich das dann überhaupt mit Hausmitteln prüfen, ob´s am Drehzahlmesser selber liegt? Und das ist nur eine der kleinen Baustellen bei der Karre...
Für Anregungen bin ich dankbar,
grüße,
Martin
Hallo martin
Klingt so als wäre es der Geber!Sitzt auf dem Getriebe!Wenn du mir deine Vin(Fahrgestellnummer)sendest kann ich dir sagen was das teil kostet!
Lg Christian
Um den Preis und die Teilenummer des Gebers zu finden, hat man keine VIN nötig:
0000616024 GESCHW -SENSOR 117,35 EUR ohne MwSt 141,99 EUR mit MwSt
Das Ding ist für Tacho und Drehzahlmesser, den Tacho mechanisch und den DZM elektrisch. Aber vielleicht ist ja auch nur der Stecker lose ......
Danke für die Abtwort,
der Geber (Nockenwellensensor)muss laut Aussage des Schraubers meines Vertrauens gehen, da er die Daten an das Steuergerät weitersendet. D.h. ab dem Steuergerät kann es alles sein (Stecker lose, Tachocheinheit defekt) ich werd die Tage mal die tachoeinheit ausbauen in der Hoffnung dass sich was tut, wenn man an allen Steckern wackelt.
grüße,
Martin
Der Geber ist nicht der Nockenwellensensor sondern der Geschwindigkeitssensor am Getriebe ........
Aha, dann werd ich das ding mal morgen suchen und dran wackeln. ist der an der kupplungsglocke?
Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt sitzt der Geber motorseitig am Differential, aber es dürfte nicht schwer sein der Tachowelle zu folgen ....
