ich habe einen C5 2.2HDI Bj 2002 und ein Problem mit kalten Motor.
Meine Werkstatt hat den Motor schon ausgelesen und kann keine Urasache finden.
Mein Problem ist, wenn ich den Motor bei Temperaturen unter +6C starte der Motor beim Gasgeben leicht ruckelt, dann über 2000UPm geht und nach dem wegnehmen vom Gas beim wieder gasgeben nicht über 2000 UPm kommt. Da ich, wenn ich morgens losfahre einen kleinen Berg rauffahre und dann sofort auf die BAB fahre schaffe ich es nicht schneller als 40- 50 km/h zu fahren und stelle so eine Gefährdung in der dunklen Zeit dar. Mache ich den Motor aus und starte wieder, komm ich über 2000 UPM bis zum nächsten Schaltvorgang. Nach einer Strecke von ca. 3-4 km ruckt der Wagen an und fährt wieder ganz normal. Der Spritverbrauch in der Notlaufphase liegt bei ca. 15l /100km. Da diese hohen Umdrehungen bei kalten Motor dem Motor nicht zuträglich sind und es nervt, meine Frage: hat jemand eine Idee. Den Luftmengenmesser habe ich schon ausgetauscht, hat nichts gebracht. Die Werkstatt meint Turbolader tauschen, was ich nicht glauben kann, denn warum macht der Motor das nicht auch bei Temperaturen über +6°C
Könnte das Luft in den Kraftstoffschläuchen sein? Also eine undichte Leitung.
mike
