jaja ich weiß vor Lüftungsthreads kann man sich nicht retten, aber ich habe mein Problem nicht wirklich gefunden. Folgendes:
Ist ein X1, Bj.96 mit Klimaanlage, ich weiß nicht ob man es -automatik nennt, er regelt jedenfalls die Temperatur selbsttätig.
Oft (70% der Fahrten) funktioniert die Lüftung und Heizung tadellos -> alles in Ordnung
Manchmal springt sie auf Lüfterdrehzahl Automatikstellung nicht an (auch nicht wenn der Motor bereits warm ist), ich stelle auf Manuell, sie läuft -> würde ich tolerieren
Jetzt kommt erschwerend hinzu, dass ich sporadisch das Zündschlossproblem habe, das lässt sich noch durch betätigen desselben meist beheben, könnte aber Einfluss haben.
Manchmal, wenn die Lüftung läuft, bleibt die Luft kalt. Betätigung des Temperaturwählers -> Luft bleibt kalt. Stellt man auf das rote Rechteck -> knallwarm, zurückgestellt auch auf 26°C -> Luft kalt.
Hat jemand Tipps wie ich vorgehen kann?
Hakipo
Standartproblem. Der Temperatursensor sitzt neben dem Radio und wird von dem selben Aufgeheizt -> das Autochen denkt, es wären sogar mehr als 26Grad erreicht und bläst nur noch kalt, um wieder abzukühlen.
Der Sensor hat einen kleinen Lüfter. Sollte der ausgefallen sein, verstärkt sich das Problem. Kontrollieren kannst du den Lüfter sehr einfach. Kontakt geben und mit einer Taschenlampe in das kleine quadratische Gitter rechts von der Uhr hineinluchten. Man sieht es dann ganz deutlich, ob der Lüfter dreht oder nicht.
Alternativ kannst du auch einfach ein kleines Stücken Taschentuch davor halten wenn es angesaugt wird ist gut, wenn nicht, dann nicht :D Dies ganze sollte bei Zündung passieren. Wenn man weiß worauf man hören muss kann man das "Surren" des Lüfters hören. Hatte das gleiche Problem, allerdings kam bei mir auf "warm" also rotes Rechteck auch dann warme Luft.
