Überholte Lüftersteuerung fürs Innenraumgebläse steuert schwach an..
Was hab ich falsch gemacht? Vollast geht ( Relais) aber kurz vor Vollast läuft der Lüfter nur sehr behäbig...Die üblichen MJ11013 sind verbaut....
Ich habe vor einem Jahr auch die Transistoren getauscht, allerdings MJ11015 (lt "Übersetzungs"liste eines Bekannten) eingebaut. Funktionieren einwandfrei.
Laut Datenblatt unterscheiden sich die MJ11015 folgendermassen: Kollektor-Emitter-Spannung 120 VDC, Koll-Basis-Spanng 120 VDC gegenüber MJ11013 mit Koll-Em-Spanng und Koll-Basis-Spanng mit jeweils 90 VDC.
Hab das wie gesagt nur aus einem Datenblatt. Ob das die Ursache sein kann, wissen sicher die Elektroniker hier, ich hab davon eigtl keine Ahnung...;-)
lG Menzi
Es handelt sich bei den Transistoren, welche mit To-3 Gehäuse. Das Gehäuse ist hier der Collector anschluss. Hat also das Gehäuse des Transistors guten Kontakt? Derweiteren ist es so, dass der Transistor über den Basis-Anschluss angesteuert wird. D.h. je mehr Spannung an der Basis ist, desto durchgängiger wird der Transistor, desto schneller laufen die Lüfter. Also könnt man ja auch mal da messen........ http://de.wikipedia.org/wiki/Transistor http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/mospec/MJ11015.pdf
wird das wirklich über die Spannung gemacht? Ich glaube kaum ... dann müsste die Spannung ja zw. ca.1,5V und 2,5V geregelt werden ... bissl Fehleranfällig, oder?
Wird nicht die Basis mit nem PWM-Signal bedient?
