Hallo an alle Schrauber.
Hat jemand schonmal einen Tacho repariert bei dem der Kilometerzähler und Tageskilometerzähler nicht mehr funktioniert ???
Oder lohnt sich diese Reparatur vom Aufwand her nicht und ein Gebrauchter oder neuer Tacho sollte eingebaut werden??
Danke im voraus.
Jörg aus Unna
Billiger und schneller geht ein neuer Tacho..
Vielleicht ist ja der Tachogeber am Differential kaputt ... Gruß Stefan
Wenn der Geber kaputt wäre würde er keine Geschwindigkeit mehr anzeigen, das Gleiche gilt für die Tachowelle.
habe gerade das gleiche Problem bei einem anderen Fabrikat gelöst: hier war es ein kleines Plastik-Zahrädchen, das zerbröselt war.
Kombiinstrument ausbauen und vorsichtig zerlegen. Aber wahrscheinlich ist ein gebrauchter Tacho günstiger als das kleine Zahnrad, das immerhin stolze 20 Euro kostete.
Tipp des Tages: wenn man vermeidet, den Rücksteller des Kilometerzählers währed der Fahrt zu drücken, hält er ewig.
Cheers
ANdy
  • 11 Jahre später...
Am 5.4.2011 um 16:49 schrieb taschenkrebs:
Danke für den Supertip. Bei unserem X1 ist das auch defekt-Walze dreht nicht, die Tachowelle läuft, das hört sich jetzt an wie ein sägender Holzwurm. Zum Glück geht der Kilometerzähler noch. Ich werde das wohl mal reparieren.
