Hallo
Ic habe für hinten ein Paar Lautsprecher gekauft. Jetzt meine Frage.
Am Stecker sind die Kabel für die hintern Lautsprecher,wo finde ich den Rest.
Oder muß ich die Kabel selber legen?.
Für eine Imformation wäre ich dankbar.
j
Ich verstehe nicht so ganz, welchen Stecker Du meinst.
XMs sind imho alle komplett verstrippt. Ein Kabel müsste
also nach Ausbau eines jeden alten Lautsprechers zur
Verfügung stehen.
lgm
Es sind hinten noch keine Lautsprecher drin gewesen,deswegen sehe ich auch keine Kabel.Mit dem Stecker meine ich den der mit dem Radio verbunden wird.Also quasi der ,der im auto liegt.(wenn kein Radio eingebaut ist).
j
im XM sind hinten immer lautsprecher. vielleicht hast du sie nur nicht gefunden. wenn keine drin sind, hat sie jemand ausgebaut. schau mal nach. heb mal die lautsprecherabdeckung im bereich des hinteren dreiecksfensters an (mit einem schraubenzieher). da müsste der lautsprecher drunter sein. wenn nicht, sollten wenigstens die kabel dort liegen. hab übrigens die serienmäßigen lautsprecher gegen pioneer-lautsprecher ausgestauscht. das ergebnis war sehr enttäuschend. fast kein unterschied. die vorderen serienmäßigen sind ja eh sehr gut. aber die hinteren sind eh zu klein als dass man da großartig was von erwarten könnte, haben ja auch keinen resonanzraum. voraussetzung ist natürlich ein gutes radio. nächster schritt wäre, lautsprecher in die heckablage einzubauen. ist natürlich lästig, wenn man die heckablage mal rausnehmen will.
ACCM Robert F.
Leider sind im XM nicht immer hinten Lautsprecher drin, ist abhängig von Alter und Ausstattung/Radio. Das Kabel muss aber liegen. Nimm mal die Sitzbankseitenteile ab und such nach einem schwarzen, zweiadrigen Flachkabel mit gelben Stecker. Wenn das da nicht liegt, ist irgengwo unter dem Armaturenbrett ein/zwei Stecker, die Verbindung mit dem orangen Kombistecker hinter dem Radio haben. Leider weiss ich nicht mehr, wo genau der/die liegen. Wenn ein anderes Radio eingebaut wird, für das Adapterkabel gebraucht werden, ist es einfacher, die Kabel komplett neu zu legen.
Gruss
Robert
