also seit ca. einer woche macht meine rechte vordere bremse geräusche als wenn da metall auf metall ist. ich gleich neue bremssteine eingebaut, aber das geräusch ist noch da. bin kurz vor der verzweiflung. was kann das noch sein??? bin für jede antwort dankbar.
mfg alf
hatte denn hier keiner das selbe problem?
Wahrscheinlich hatten schon einige dieses Problem (ich nicht, daher von mir auch kein Tipp), aber bei diesem schönen Wetter werden sich wohl nur wenige hier im Forum herumtreiben... ein bisschen Geduld braucht man halt schon!
Mfg
thomas
ACCM Stefan mit BX
bei geräuschen an der bremse sollte man die seiten der beläge mit einer feile etwas abkanten und die kompletten auflageflächen der beläge am sattel reinigen! beim wiedereinbau der beläge die rückseite und die auflagefläche mit etwas hitzebaständiger bremspaste einschmieren und schauen, dass alles bewegliche leichtgängig ist!
Gwnau und wenn das nicht hilft einfach mit abfinden!!!
das hört sich aber an als wenn metall auf metall kommt.
Falls Du die Klötze nicht verkehrtherum eingebaut hast, kommt da kein Metall in Reibung.
Eine Möglichkeit wäre, daß die Auflagen der Sättel am Träger korrodiert sind und der Sattel deshalb etwas verkantet sitzt, daß kann ähnliche Schwinggeräusche geben.
danke heinz.
wenn es so wäre, was müsste ich machen um das in ordnung zu bringen? die bremsklötze sind es nicht die habe ich richtig eingebaut.
Die Bremssättel abschrauben und die Auflageflächen (ist häufig so ein grau-weißer Belag drauf, Kontaktkorrosion zwischen Alu und Stahl) säubern, am schonendsten mit einer Messingdrahtbürste oder mit feinem Schleifpapier. DAnn die Flächen mit hitzefester Montagepaste (Keramikpaste o.ä.) dünn einreiben und alles wieder montieren.
ok werde ich mal versuchen. danke heiz
mfg alf
ACCM Stefan mit BX
dem heinz glaubt er auf einmal, dass ein reinigen der bremse hilft, mir nicht :-(
@Stefan mir wird eben die Weisheit des Alters unterstellt
