Xantia 2,1 TD VSX - Kühlerlüfter laufen ständig
Gast C5_Break_2,2_HDI_Exclusive
seit vorhin gibts an unserem 2. Xantia Break 2,1 TD VSX ein Problem. Die Kühlerlüfter laufen ständig und gehen auch nicht mehr aus, woran kann dies liegen? Auch nicht nach Abziehen des Zündschlüssels. Habe vorerst die Batterie abgeklemmt, da auch das abziehen der beiden Sicherungen im Motorraum nicht hilft.
so Fehler soeben gefunden, bei einem Relais hat sich der Kontakt gelöst, sozusagen verklebt.
