Zunächst herzliche Grüße an Forum!
Ich habe bei meinem C8 2.2 HDI (Baujahr2003) das Problem, dass immer wenn ich 90 kmh fahre, das die Fehlermeldung erscheint. Der Motor läuft im Notprogramm, nach Neustart wieder O.K.
Ein Freund hat gleiches Fzg. mit gleicher Laufleistung und gleichem Fehler. Zunächst wurde für über 1.200,- Reparaturen durchgeführt, leider ohne Erfolg. Dann wurde eine Membrane für 20,-€ + Einbau 20,-€ eingebaut -> Fehler behoben!!!
Leider weiß er nicht mehr welche Membrane gewechselt wurde, da er ein Firmenwagen hat.
Weiß einer von Euch, welches Teil das sein könnte???
Vielen Dank für Eure Antworten!
Bearbeitet von nurso75
die unterdruckdose, die die sogenannte SWIRL Klappe steuert. es handelt sich um eine verengung der ansaugkanäle im zylinderkopf. wenn man weiss wo man schauen soll, kann man die funktion überprüfen.
roman
das Ding heißt bei CIT offiziell "Diaphragme"
Vielen Dank erstmal für Eure Antworten. Habe ich im Motor das richtige Teil gefunden? Halbrunde Plastikdose, etwas rechts gelegen und liegt oben auf dem Motor?
Kann man das Teil auch selber tauschen, wenn ja wie? oder weiß jemand was der Fachmann dafür nimmt. Im Forum habe ich etwas von 260,-€ gelesen?
Die Unterdruckdose sitzt seitlich vom Zylinderkopf oberhalb vom Getriebe, die Betätigungsstange ist mit einem kleinen Kugelkopf an der Welle der Drosselklappen eingehängt. Das kann man selber tauschen wenn man vorher Bladrian/Valium zu sich nimmt und mehrfach die Hände bricht. Ganz im Ernst: im Prinzip sind nur 3 Torx-Schrauben rauszudrehen, aber die sitzen dermaßen blöd von unten an der Dose, daß man auch mit etwas Übung mind. 1 Stunde für den Wechsel veranschlagen sollte.
Wir haben ja auch dieses Notprogramm, aber bei uns immer nur wenn wir durch einen längeren Tunnel fahren. Kann das bei uns das gleiche Problem sein ?!
