Diverse Motoren und Getriebe für ID / DS abzugeben
Die Veteranenscheune
Bin am Bestand reduzieren.
Daher habe ich einige Motoren und Getriebe abzugeben.
Alle Teile sind ungeprüft, und der Zustand ist nicht bekannt.
Die Motoren drehen, die Getriebe lassen sich drehen und schalten.
Es sind vorhanden :
Motoren:
1x DX
mit HA Getriebe,Bremsen, Anlasser, Einlass und Auslasskrümmer, Vergaser, Verteiler, Lufi, Hydr.Pumpe, Kühler, Wapu, div Kabel und Schläuche.
VB 400€
1x DX5
mit Wapu, Ölkühler, Verteiler, Auslasskrümmer.
VB 200€
1x DY2
mit Einlass und Auslasskrümmer, Wapu, Verteiler, Vergaser, Kupplung.
VB 200€
1x DY3 ohne Anbauteile
VB 150€
1x DV
mit Vergaser, Verteiler, Wapu, Anlasser.
VB 175€
Getriebe :
1x 5 Gang vom DY2 VB 350€
1x 5 Gang 107/016490 VB 350€
1x 4 Gang 14/084487 VB 200
1x 4 Gang 64/075666 VB 200
Und noch 2x 4 Gang ohne Kennung. VB je 100€
Auch diverse Lenkungen DS mit und ohne Servo sind da.
Des weiteren ein paar Vorder und Hinterachsen, Radnaben usw....
Auch hierfür gilt : Ungeprüft zum herrichten.
Alles per Abholung in Hamburg oder bei Buxtehude.
Im näheren Umkreis ( 50 KM ) ist auch Lieferung gegen Aufwandsentschädigung möglich
DX 5 ist reserviert !!!
