Ventileinstellung beim Saxo 1.4 VTS Motor KFX
kennt einer die genauen Maße vom Ventilspiel des Saxo 1.4 l Vts mit dem KFX Motor?
Die Einlassventile 0,2 und die Auslass 0,4. Kann das hinkommen?
Accm Autoatelier
Ja bei kaltem Motor Einlassventile 0,2 und Auslassventile 0,4.Kleiner Tip wenn Du die Ventile einstellst .Wenn Du damit beginnst (Kerzen herausschrauben ist wohl klar).Du drehst am Kurbelwellenrad bis sich die Nocken des Einlasses und Auslasses am 1 Zylinder überschneiden dann kannst Du da Spiel vom 4 ten Zylinder einstellen .Der Trick ist beim 4 Zylinder muss es immer die Zahl 5 ergeben 2 auf wechsel kannst Du den 3 eistellen usw.Viel vergnügen .
M f G Mike
