Citroen C5 II 1.6 HDI Break Zweimassenschwungrad
beim Einkuppeln macht das Zweimassenschwungrad manchmal Geräusche.
Ansonsten ist die Kupplung völlig ok
Kann man damit unbedenklich weiterfahren?
Ist beim Austausch Spezialwerkzeug nötig oder kommt eine freie Werkstatt damit zurecht ?
Manni
Accm Autoatelier
Einen Cit.mit Zweimassenschwungrad habe ich noch keinen gemacht,aber bei den Audis die diese Doppelmassenschwunräder seit 1999 verbauen ist der Ausstausch dasselbe wie wenn Du ein normales Schwungrand wechselst.Einfach den KW Simmering mitwechseln.Nun Teilenummer (Also einfach nach angabe 1.6 HDi Break) gefunden aber kein Preis 00000532P7 aber ich weiss die Dinger sind teuer bei den Audis ca.800._Euro.
Aber eine normale Werkstätte kann das wechseln.Also Kupplung erneuern 5.4 Sdt.+Schwungrad 0.35 also gesamt 5.75h hoffe Dir damit weitergeholfen zu haben.
M f G Mike
Geräusche beim Einkuppeln habe ich auch seit geraumer Zeit. Macht so ein eigenartiges "Hupp".
Besonders gerne am Berg und bei etwas mehr Gas.
Woher weisst du denn, ob es das Schwungrad ist?
(gleicher Motor!)
Schussel
hier mal 2 Threads wo es auch darum ging:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?97668-C5-Kupplung-und-Zweimassenschwungrad-defekt&p=4731290#post4731290
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?108299-C3-Kupplung-quitscht&p=4707472#post4707472
soweit ich in verschiedenen Foren rausgelesen habe kann man damit noch fahren solange es nur quietscht und zwitschert. Wenn es schlimmer wird spürt man wohl Schläge im Antriebsstrang, spätestens dann wird es auch ungesund für das Getriebe.
Ich habe bei meinem C3 1.6HDI letzten Sommer schon ein paar Tage nach dem Kauf leichte Geräusche festgestellt. Die wurden dann innerhalb 4 Monaten und knapp 8000km schlimmer, dann wurde es von dem Verkäufer behoben.
Ich habe aber auch schon gelesen, dass Leute damit zig Tausend km weitergefahren sind und es nur bei Geräuschen blieb...
hoffe das hilft dir weiter...
Danke dir, -gestern hatte ich einen Besuch in einer freien Werkstatt (früherer Citroen-Schrauber).
Dieser kannte dieses "WUPP" überhaupt nicht...hat er noch nie gehört.
Mal sehen, was so kommt!
In einer Woche geht es erst einmal in den Urlaub....gucken ob er die 3000km packt.
Schussel
Ja , genau das macht er.Er hat das schon etwas länger.
Ich habe dem nie Beachtung geschenkt, bis der Meister von Citroen auf mich zukam und sagte : Das Zweimassenschwungrad macht Geräusche.
Als ich ihm sagte, das macht er seit ca 50 000 km immer mal wieder.......... ist er nicht weiter darauf eingegangen.
Eswird aber nicht permanent schlimmer. Mal schauen.Der nächste hat eine Automatik. Das ist sicher.
