Bitte um Hilfe.
Mein Freund wollte die Hydraulikpumpe reparieren d.h. Ölverlust abzustellen. Hat die Hydraulikpumpe teils demontiert: eine Schraube da oben raus: deminfolge ist ein Kugel, 2 Feder ein Kolben und kleine Ringen rausgesprungen....
Jetzt ist er im Schlamm....
Könnte jemand einige Explosionsbilder oder Schnittbilder mir zusenden??
Es handelt sich um eine Grundvariation mit 6 Kugeln.
Danke im voraus
Laszlo aus Ungarn
mail: lboha@t-online.hu
Habe getan aber nichts gefunden!!!
Moin!
Fragst du Tante Google.... findest du z.B.
images?q=tbn:ANd9GcRsgJXUSki190-a8OqxL0i36wOLKJhAEGaGMvc95csaaTm5m2LfQWvRPgg
anfichtn
PS: http://cx.podolsk.ru/ solltest du in deinen LESEZeichen speichern :)
Bearbeitet von anfichtn
Bitte um Hilfe.
Danke im voraus
Laszlo aus Ungarn
Hello Bosibo,
may be this is the right drawing for your pump.
Good luck, Citkasach.
Danke - thanks it was very friendly from You !
