Antriebswellen wechsen beim BX19 GTI.
möchte die Antriebswellen erneuern da ich starke Vibrationen beim anfahren im ersten und zweiten Gang habe.Der Schalthebel bewegt sich auch heftigst.Der Vorbesitzer hatte die Manschetten erneuert,vielleicht zu spät.Wenn mir jemand ein paar Tipps geben könnte wie das am besten zu erledigen ist, wäre das sehr nett. Im voraus schon mal vielen Dank.
ACCM Arnold
HI.
Für die Achsmutter brauchst du eine 36iger Schlüßel weite (wenn ich mich nicht alzu sehr irre) Habe meine im OBI bekommen. Wenn du um die ecke wohnst kann ich dir das ding ja ausleihen.
Sosnt wäre ein abzieher für das Traggeläng empfelenswert, weil wenn du den Achsschenkel am Federbein löst sehr viel einstellerrei fällig wird.
Getribeöl wirst du bruachen, nach dem du die welle raus hast läuft dir die soße entgegen. Somit also auch eine Kleinewanne zum aufangen davon. Bei meinem BX waren 1,8l nötig.
Ja und sonst, BX auf normal Nivo. Abstützen. Radkappe runter. Sicherungsstifft (splint) abziehen. Schutzkappe abnehmen. Mutter lösen.
ob Rad ab oder nicht is immer eine Frage wie weit man sich quält oder nicht. BX auf jeden fall anheben und Traggeleng- oder Achsschenkel lösen. Welle raus/rein. Nu rückwärts. Öl auffüllen und vertig. Anzugsmoment müste ich morgen mal nachschauen.
Viel GLÜCK
