Hat der C5 II 2.2 HDi 135 Automatik einen Turbolader
ich stelle mir bei meinem neuen auto folgende Frage:
Hat der C5 II 2.2 HDi 135 Automatik einen Turbolader?
Guten Morgen
Normalerweise hat jeder HDI einen Turbolader. Ich kenne es nicht anders.
LG Florian
Genau genommen sind es sogar zwei, wobei nicht immer beide Turbos aktiv sind.
T.
Hallo T.,
der 2.2HDi 135 hat meines Wissens nur einen Turbo...
Der 2.2 HDi 170 hat allerdings tatsächlich zwei unterschiedlich große. Sie dienen dazu, das Ansprechverhalten zu verbessern...
ja,genau!
135 Ps einer
170 Ps zwei.ein kleiner und ein großer.
UG
Ich habe den HDi 135
Ab welcher Drehzahl müsste ich den Turbo denn merken?
Bis jetzt hatte ich bei keiner Drehzahl das Gefühl als würde ein Turbo sich einschalten.
Beim Fahren mit Tempomat hatte ich allerdings das Gefühl als würde er zügiger Beschleinigen als wenn ich mit der Automatik selber beschleunige.
Bei einem gut abgestimmten Turboladermotor mit Vtg-Lader sollte man eigentlich kaum oder gar nicht merken, wann der Turbo aktiv wird. Deinen Motor würde ich dazu zählen. Wäre der Turbo total ausgefallen, würdest du das merken. Dann zieht er kaum den sprichwörtlichen Hering vom Teller.
T.
und bei 145 KM/H in der Höchstgeschwindigkeit wäre schuß.
uwe
Dann scheint er doch zu funktionieren.
Ich hatte nämlich, von einem XM 2.1 TD den ich mal gefahren bin, noch in Erinnerung, dass man den zusätzlichen "Schub" ab 2500 u/min wohl bemerken würde.
die neueren HDI ab C5 kommen viel gleichmäßiger. ist also völlig in Ordnung
Den "Schuss" bekommt man im C5 nur beim 2.7 Liter Diesel- zumindest bei solchen, die noch nicht in den Genuss des Motor- und Getriebeupdates gekommen sind. Glücklicherweise kommt er aber nicht erst bei 2500 Touren. ;)
T.
aktiv ist der schon deutlich vorher, bevor ich bvei 2500 U/min bin hab ich schon laange geschaltet. Der XM beschleunigt sogar im 4. Gang bei 50 gemächlich aber doch ordentlich, ohne Turbo ginge das bei dem "kleinen" Motor nicht, grob geschätzt lägen bei der Drehzahl ohne bei einem Sauger keine 30 PS an icon7.png
Wenn der Turbomotor gut ist, dann merkt man das einsetzen nicht deutlich. Bei VW nennt man das TDI Kick, woanders Turboloch...wie dem auch sei, bei einem vernünftigen Motor erwarte ich auch Kraft aus dem Drehzalkeller icon6.png
Max
Bearbeitet von XMechaniker
IBeim Fahren mit Tempomat hatte ich allerdings das Gefühl als würde er zügiger Beschleinigen als wenn ich mit der Automatik selber beschleunige.
Oh, da könnten ein paar Pferde versteckt sein. Das Phänomen hatte ich auch und es hatte folgende Ursache: der Gaszug (oder die daranhängende Mimik, aber das ist ja egal) hatte sich ein bisschen gelängt. Nachdem ich den Gaszug so eingestellt hatte, dass bei Gaspedal am Anschlagpuffer auch der Gaspoti in etwa am Vollanschlag war, hatte mein C5 gerade beim Beschleunigen auf der Autobahn plötzlich ein bisschen mehr Dampf, nämlich so viel wie am Tempomaten. (Kurzer Exkurs: JA, auch die C5 haben noch eine Gaszug - dieser verbindet das Gaspedal mit dem Potentiometer im Motorraum - erst ab dort wird elektronisch weiterverarbeitet!)
Falls Du nähere Infos brauchst, sag Bescheid, oder guck mal im C5-Forum, da habe ich das mal gepostet (müsste sich mit "Gaspoti" oder "Gasseil" oder "Gaszug" finden lassen). Es hat auch dort schon jemanden geholfen.
Grüße,
... Ich habe Poti-seitig die Metallklammer auf der geriffelten Hülse versetzt, und jetzt ist das Vollgas auch "viel vollgasiger" als vorher. Ich weiß aber nicht, ob ich nun wirklich am Anschlag bin bei vollem Durchtreten oder nicht, und zu stramm einstellen und mir dann Poti oder Gaszug kaputt-treten möchte ich auch nicht.
Ich hab diese Beschreibung von dir in einem Thread von 08/2010 gefunden. Allerdings ist die Beschreibung das reinste Fach-Chinesisch für mich.
Kann den "Fehler" wenn es dann einer ist mein Meister meines Vertrauens abstellen?
Hallo jott_beh,
diesen Gaszug zwischen Gaspedal und Poti soll es mit Serie II nicht mehr geben - nur unsere Opis haben das... (wurde mir zumindest erzählt)
Mir war auch aufgefallen, dass der Kickdown nicht mehr ging und mit Tempomat schneller beschleunigt wurde als mit dem Fuß. Nach Einstellung des Gaszugs war es bei meinem auch gut...
Aber Serie II?
Versuch macht kluch..
Ich bring meinen gleich um 1630 zum Händler weil noch ein paar Fehler behoben werden müssen (siehe anderes Thread).
Werde dann gleich mal fragen woran das liegen könnte mit dem "Ansprechverhalten"
Vielleicht kannst Du hinterher erzählen, ob der IIer einen Gaszug hat oder nicht. Das erste "nein" des Meisters ist aber nicht immer schon der Weisheit letzter Schluss...
Kann das sein, das das Ansprechverhalten mit einem defekten Bremslichtschalter zusammenhängt?
Habe meinen C5 gerade aus der Werkstatt geholt und hab das Gefühl als wäre er jetzt spritziger.
Ist zumindest denkbar, je nachdem, was der Defekt war: bei Dauer-ein kommt mindestens die Automatik durcheinander, weil diese ja beim Bremsen auf bestimmte Weise reagiert, bei Dauer-aus oder wackelkontaktartugem Fehler werden Getriebe- und vielleicht auch Motorelektronik vielleicht in Notlauf gehen - könnte also sein.
Sie haben dieselbe Größe und werden nacheinander, d.h. sequentiell aktiv. Deshalb die Beschreibung: "Zwei sequentielle Turbolader"
Gruß, Albert
