X1.0: NSW-Stoßstange identisch mit normaler?
Hallo Spezialisten,
ich könnte einen Satz NSW incl. Blenden in Wagenfarbe für 60,--€ bekommen. Frage nun:
Passen diese NSW in die SX-Standartstoßstange? Wenn "ja", auch dann noch, wenn die orig. Nachrüst-NSW verbaut waren, d.h. ein passendes Loch in die SX-Stoßstange gesägt wurde? Wie ist die Befestigung der Ab-Werk-Nebler?
Wenn nötig, mach ich noch ein Photo der Stoßstange.
Gruß von der Mosel
Hallo Alex,
Die Nebelscheinwerfer passen in die Stoßstangen, man muss praktisch nur die Aussparungen einschneiden, falls die nicht vorhanden sind. Die Befestigung erfolgt über Klammern, mit denen die Nebler einrasten.
Ob die Alt-Konstruktion mit den Nachrüstneblern dir einen Strich durch die Rechnung macht, muss man sehen.
Fred
Hier sieht man das ein bißchen:
Fred
Meines Wissens gab es bei dem X1 2 Arten von Neblern. Den größeren, ebenen (wie oben abgebildet) und die kleinen, nach innen versetzten. Die Großen passen nicht da wo die kleinen waren.
That's it! Genau mein Problem. Muß ich also weiter nach den kleinen suchen, schei**.
Gruß von der Mosel
Alex, stell doch mal ein Bild deiner Stoßstange ein...
Fred :)
naja aber der schwarze Ausschnitt für die eckigen ist doch ähnlich wie der Übersteckrahmen der halbmondförmigen.... das läßt sich sicher hinkriegen, der Unterbau ist ja an den Neuen drann.. In meiner Teileliste aus dem Karosseriezeug ist nur für mit Nebel und für ohne drinn, sonst wird nicht unterschieden...
Meines Wissens sind das die Standard-Nebler:
Dies hier die Nachrüstnebler:
Bei dem 2. Bild geht die Schürze an Stelle der Nebler weiter nach innen. Oder irre ich?
Bearbeitet von Kaveo91
Ok, hier ein Bild:
Die Leuchten sind abgebaut, die Rahmen noch drin, Problem ist jetzt hoffentlich erkennbar.
Gruß von der Mosel
Kann man die Rahmen rausnehmen, oder passen da vielleicht Nebler vom BX?
Zu den Bildern weiter oben: Variante 2 wäre ja nochmal etwas anderes als das bei Alex ursprünglich verbaute. Und dann gabs ja noch runde NSWs....
Fred
Mojen,
die Rahmen kann man abschrauben,es bleibt dann nur ein häßliches handgesägtes Loch.
Passen tun meines Wissens ausschließlich die Nebler vom Pug 405Mi16 (Typ: S.I.E.M. 15130), die man zum Glück an jeder Ecke zum günstigsten Preis bekommt....
Habe noch die Hoffnung, daß nach der Übernahme von S.I.E.M. durch Fiat ein oder zwei Fiat-Modelle mit diesen Neblern nachgerüstet wurden.
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
Danke Fred,
aber so haben meine auch ausgesehen, als der TÜV sie moniert hat. Die Drecksdinger sehen von weitem immer TOP aus. Wenn da schon die braune Pest in der Nähe der Gummis auftaucht, sind die Reflektoren meist schon infiziert.
Dank und Gruß von der Mosel
Passen welche vom BX oder ähnlichem in die Halterung?
Fred
Kann man eigentlich die Nebler vom X1 auch so demontieren wie die Scheinwerfer und reinigen oder sind die so verbunden, dass sie nur zerstörend geöffnet werden können?
Fred
Was ich bisher ermitteln konnte:
Es passen die Nebler vom 405MI16, toll!
Es können auch welche vom uralten Ducato passen, da S.I.E.M. von Fiat gekauft wurde, auch toll, da ich noch keinen Uralt-Ducato mit Neblern gesehen habe.
Ich bin allerdings noch guter Dinge die Nebler bei unseren gallischen Nachbarn dieses Jahrhundert irgendwo auf'm Schrott zu finden.
Gruß von der Mosel
Die Zubehördinger lassen sich komplett zerstörungsfrei zerlegen, da sind sogar ordentliche Dichtungen drin, allerdings rosten die Gehäuse/Reflektoren durch, dann ist der Salat da.
Na dann sollte ich meine mal ausbauen und genau inspizieren. Danke für die Info!
Die aus deinem X1 dürften den Bildern nach die Version sein, die sich nicht einfach so öffnen lässt...
Fred
Fred
Denke auch das es die Nachrüst Nebler sind, wobei das schon seltsam ist, da der Wagen ja im Grunde alles hat. Man weiß eben nur nicht, ob diese Sachen alle vom Werk verbaut wurden oder eventuell von einer Citroen Werkstatt. Ich werde es ja sehen wenn ich sie mal ausgebaut habe, das soll beim X1 ja nicht so das Problem sein ;)
Wie viele Nachrüstnebler gibt es da eigentlich?
Mindestens schon mal:
-Welche wie deine
-Die, die wie die Originalen aussehen
-runde Nebeler
Fred
Die bei Ebä sind für 2,50 weggegangen. Der Verkäufer hat sie schlauerweise falsch herum photographiert, da kann man den Rost auf den Reflektoren nicht so gut sehen.
Deine sind ab Werk drin, aber schick mir mal die letzen 8 deiner VIN per PN :)
