Hallo XM Freunde,
wenn mal alles ok ist.... geht plötzlich das Waschwasser vorne nicht mehr...!
War schonmal kurz ausgefallen - jetzt ganz hinüber.
Kein Geräusch beim Betätigen, keine Reaktion,
war vor dem Ausfall etwas schwächer als sonst (gefühlt)..
Gibt es da Erfahrungswerte?
Eher Pumpe? Schalter im Lenkstock? Gibts ein Relais? Wie testen?
Bevor Ich mich zur Pumpe durchbastel hätte Ich gerne andere Optionen geprüft!
Freu mich auf Tipps - Wasser ist drin, den brauch ich nicht!
Best!
Ernie
Ich würde da schon eher auf die Pumpe tippen.
Aus- und Einbau ist nicht so schwer...
Ich hab das gleiche vor einem halben Jahr gehabt...... Das Einzige was du prüfen kannst, ist ob Spannung am Motor ankommt. Dazu muß aber eh der Innenkotflügel raus.... Wenn man den Unten hat, und innen Richtung Standlicht schaut sieht man schon einen Motor, der ist aber leider für hinten zuständig, da die eh nur gesteckt sind, ist es kein Akt den rauszunehmen, hinterher ist logischerweise, der Behälter leer. Der für vorne befindet sich dann logischerweise dahinter.... Viel Spass. (Ich habe gleich einen neuen eingebaut..)
Moin moin... Die Pumpen werden nach Zeit undicht und laufen voll Wasser. Sind dann völlig verrostet und schwergängig bis fest. Würde gleich beide Pumpen tauschen. Oder halt das Gefummel mit den Innenkotflügeln in spätestens einem Jahr wiederholen ;-)
schönes Schweben noch...
Thorsten
Danke!
Da weiss ich schon ein bischen mehr was Sache ist!
Best!
Ernst
